Текущее время: 16.07.2026 12:55
 Заголовок сообщения: Писк в поворотах
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 1:01
Вчера обнаружилась интересная проблема, а может и не проблема, но не совсем приятно и на подъёмнике можно ничего и не обнаружить. При вхождении в поворот когда колёса вывернуты вправо (сегодня пару раз услышал и при левых виражах) на определённый угол, раздаётся писк (по версии жены свист), очень похожий на писк плохих колодок при торможении. Кстати иногда пищат, но почти не слышу, т.е. звук из поворотов слышно отчётливее. Может было у кого, куда копать? Было дело суппорт подклинивал, но писка при этом никогда не слышал.
 Заголовок сообщения: Re: Писк в поворотах
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 6:04
Или со временем усилится и проблема себя покажет, или пройдёт само, вместе с млякотью.
При таких симптомах никто не скажет точно: ступичный ли это накрывается, или суппорт клинит. Колесо не нагревается сильнее других?
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 13:14
Вроде не нагревается, когда ступичный справа умирал - вой стоял будто я на вертолёте :)
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 13:25
Может ремешок ГУРа растянулся? Вот и посвистывает.
Белая Clio 2 2.0 F3R
Синяя Clio 2 1.4 16v
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 14:31
Может резко повороты закладываете и резина пищит?
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 15:23
Писк у меня был при износе колодок.
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 18:38
Вот мне тоже кажется, что дело в колодках, посмотрел сейчас свои записи, 24 тыс пробег их уже, стало попискивать и когда медленно катится накатом. Дело не в агрегатном ремне, у меня в старом сеате было сломано одно ухо крепления насоса гур, так что я знаю как пищит ремень )))
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 15:58
Дело не в колодках, на них ещё ездить и ездить. Буртик по внешнему радиусу диска - возможно, дело в нём. Плюс обратил внимание, что начал изнашиваться ремень агрегатный на наружной стороне, к какому из шкивов он прилегает ею?
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 21:24
Нужно не пробег смотреть, а колодки снять и глянуть, и затем делать выводы.
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 23:12
человек уже написал что дело не в колодках
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 19:31
советую ещё раз обратить внимание на колодки, сейчас поменял колодки и настало счастье, внешний вид колодок, левое больше половины относительно новых, левые около третьей части от новых... но решение спасло
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 22:22
Да в колодках либо дисках дело вероятно и есть, потому что если при появлении писка чуть прижать тормоз - он пропадает. Пока забил.
