Текущее время: 22.07.2026 4:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 7.02.2013 18:09
добрый день, подскажите кто-нибудь, сколько будет стоить отрубить иммо на меган классик 97года 1.6е и, может кто посоветует, где это сделать?
СообщениеДобавлено: 8.02.2013 11:06
отключу...
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 5:41
помогите! рено меган сценик 1998г 1.6 к7ма702 8кл негорит лампа иммо неработают поворотники правый стеклоподьемник дворники центр замок аварийка вежливый свет горит постоянно моргает знак "пила" снимаю клемы АКБ стоит некоторое время ставлю все начинает работать немного поработает и все по новой
СообщениеДобавлено: 2.04.2013 12:13
ребята помогите узнать код иммо на кличе код : P3BCB97-6D5
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 23:14
подскажите, пож-та, как ввести код иммо на машине из подписи, как это сделать на дизеле (БК нет)?
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 23.12.2013 15:09
В одно прекрасное утро моя машина Clio 1.4 не завелась, хорошо что машина была во дворе.
По внешним фактором все сходилось на иммобилайзер.
обратился по 375 29 6654330 к Yen memberlist.php?mode=viewprofile&u=10953
на следующий день утром приехал посмотрели машину. Решили отключить иммо.
Все быстренько сделали. Теперь машина заводится без проблем.
Спасибо за работу :)
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 21:54
вопрос такой: trantir (кстати эта зараза не работает на x64 винде) по моему шифру в ключе выдаёт код одинаковый если я ввожу букву "О" или цифру "0" это видимо так и должно быть, но у меня шифр под ключом имеет вид 8 символов точка ещё 3 символа (типа ABCDEFGH.XYZ) я так понимаю надо вводить символы до точки которые? проблем с ключом нет, но хотелось бы иметь код разблокировки под рукой на вс. случай
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 7.03.2014 9:30
В ноябре зачехлил машину на зиму. Снял АКБ. (Ren Scenic 2000гв)
1 марта поставил аккум. Попытался завести - крутит стартер. Моргает лампочка иммобилайзера.
Стоит сигналка шериф750.
ЧТо в моём случае будет правильным сделать с этой гадиной?
СообщениеДобавлено: 7.03.2014 15:38
или вправить моск или ...убить иммо
СообщениеДобавлено: 8.03.2014 11:21
а гадина это сигналка?
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 8.03.2014 13:04
Да как бы сигналка всё открывает и закрывает (до её установки не работала кнопка на ключе ЦЗ).
СообщениеДобавлено: 8.03.2014 21:11
Ищу специалиста для отключения иммобилайзера. Все симптомы неприянтия ключей. Обоих. СИнхронизация не помогает.
Я так понимаю, мне поможет только спец с CLIPом.
Мастера, отзовитесь. Остался без машины.
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 15:12
Спасибо мастеру своего дела за решение моего вопроса с ключами и иммо.
Машина снова в строю. Хотя отношение к рено навсегда стало отрицательным.
Почему? Машина, которая "пугается" хозяина))))
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 20:30
Ununtrium писал(а):
...Хотя отношение к рено навсегда стало отрицательным.
дело твоё, но один случай не показатель
ломаются все иммобилайзеры... и не только они
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 21:03
Машины надо выбирать ближе к концу выпуска рестайлинговых версий,
тогда и неожиданных глюков меньше, и мнение о Рено сложится хорошее.
