Текущее время: 13.07.2026 12:38
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 21:32
Доброе время суток. Не включается вентилятор охлаждения, подаешь 12 Вт напрямую- работает. Снял с датчика вентилятора фишку, на ней нет ни +, ни -. Подал + на один контакт- срабатывает вентилятор на малых оборотах, на второй контакт - есть большие обороты, релюшки срабатывают. На этой фишке должен ли быть постоянный + ? Помогите разобраться с этой проблемой.
Megane Scenic 1.6 бензин 8 клапанов., кондиционер, 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 20:04
Скорей всего, что это каюк датчику по проводам не знаю как рено (не сталкивался) в аудюхе фишка у меня на два контакта перемыкаю их проволкой вентилятор срабатывает при включении зажигания.
Renault Espace IV
Crysler Voyager III
Клубные Карты, Флаги, Вымпела
+375297637064
+375291141887
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 20:27
У меня идёт 3 провода, один +, а два на двухскоростной вентилятор. + не было. RenaultClub
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 23:47
При включении кондиционера включается вентилятор?
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 23:50
Этого сейчас точно сказать не могу, но вроде нет.
+ там будет если реле включило вентилятор. Я так понял что как раз не подается напряжение на вентилятор. Или по цепи управления проблема(скорее всего) или с реле или предохранителями проблема.
Еще проблема может быть в массе. Надо проверить есть ли она на одном из проводов в фишке.
Не разберешься сам - стучи в личку.
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 23:52
Спасибо, завтра будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 9:29
Проблема была, на датчик вентилятора не доходил постоянный +, перед фишкой был обрыв, устранил.
СообщениеДобавлено: 19.05.2017 17:15
Подскажите плиз, а если при кондиционере включается, а так нет? что делать? двигатель f9q736
СообщениеДобавлено: 19.05.2017 23:28
Разбираться по какой причине не включается. Датчик, проводка, резистор - надо видеть машину для начала.
Клип, тестер, полчаса времени и причина неисправности будет найдена и устранена.
