Текущее время: 13.07.2026 11:18
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 9:28
Всем добрый день . Если кто-то знает подскажите растановку плавких предохранителей в Renault Laguna 1994 года , на сайте есть расположение предохранителей на Renault 19 , но я сомневаюсь что оно подойдет к лагуне .
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 12:00
Так на крышке которую открываешь(где предахрон.) должна быть картинка какой предохранитель,за что отвечает
laguna 1.8 газ-бензин 1994г.
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 12:17
в томто и дело что картинки нет , а в книге нет расположения
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 13:42
По цвету можно определить номиналы, ну и конечно глянуть в мануал по ремонту, ну и как-бы телепаты в отпуске "Renault Laguna 1994" были разные двигатели, комплектация и т.д.
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
Вот тут вырезка из мануала
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 15:40
Renault Laguna 1994 двигатель F3P 1.8л. впринципе работает всё кроме обогрева заднего стекла , но заглянув в этот блок предохранителей оказалось что там отсутствует 1/3 предохранителей , захотелось разобраться , ну заодно и включить обогрев заднего стекла за ссылку спасибо
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 17:26
Скорее всего предохранители к обогреву не причастны...
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 18:49
Реле которое стоит около бордовых (на фото) за обогрев отвечает, на одной из фишек около этого реле есть толстый белый провод (он часто перегорает в фишке) тоже отвечает за него...а предохранитель на обогрев заднего стекла не отдельный, а отвечает за несколько функций одновременно. В багажнике нужно ещё фишку смотреть.
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 19:16
спасибо разберу , проверю , отпишусь
СообщениеДобавлено: 14.02.2013 7:22
ну там разберать не обязательно :) реле находятся снизу
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 20:13
У меня сзади обогрев не работал.так был контакт отгнил в багажнике вроде левом крыле там такая коробочка стоит с проводоми-вот оттуда моё горе было.Просто проверь идёт ли до той коробочки ток (обшивку в багажнике снимаешь и увидишь)
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 21:27
нет дело не в контактах в багажнике , хотя проверить их будет не лишнем , у меня на климате даже лампочка не загорается
СообщениеДобавлено: 4.03.2013 0:03
паша у меня laguna 1.8 газ-бензин 1997г вчера сдругом думал у себя включить пдогрев заднего стекла (перестал работать). все облазили с тестером оказалось в лагунах выгорает в ЦП внутри дорожки на микросхеме ( там где стоят все релюшки под ногами водителя). Разобрали эту пластмассовую хренатень, а она очень туго разбирается, и поняли что сделать можно тока если напрямую припаять провод от реле к желтому разъему, прозвани сначала сам блок от реле к желтому разъему, если там косяк то не лезь ваще это уже лишнее. на реле выход №5 в желтом разъеме большой белый провод
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 11:53
Предохранители:
5 A = Коричневый фон
10 A = Красный фон
15 A = Голубой фон
20 A = Желтый фон
25 A = Белый фон
30 A = Зеленый фон
