Текущее время: 12.07.2026 10:16
СообщениеДобавлено: 14.02.2013 22:44
ВСем доброго времени суток!
Подскажите советом что делать....
У меня Лагуна 2 2001 г...1.6 бензин (к4м) , МКПП ,клима...
Проехал по плохо чищенной дороге , цеплял днищем подмерзший снег....и тут загорелась блин сигнальная лампа системы снижения токсичности....
заплавали обороты..упала мощность ...иногда на холостых при резком нажатии на газ глохнет... :?:
Лазил под машину не чего не нашел....лямбда в порядке, провода целые, абсорбер тоже смотрел ..вроде все тоже в норме...
Единственное что не понравилось вот в этом шланге абсорбера был песок и он не плотно сидел...
Почистил шланг и посадил на хомут, думал поможет... обороты стали меньше плавать (или совпало просто) ...но лампочка продолжает гореть....
Кто подскажет что это за шланг? и за чем он?
Кто сталкивался с этой проблемой ? Подскажите с чего начать...
СообщениеДобавлено: 14.02.2013 23:46
Начать нужно с диагностики клипом! Много вопросов отпадёт. Верхняя лямда впорядке? Машина троит или чихания, минимальные хлопки? Свечи посмотри, их цвет.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 1:08
Диагностику пока не могу сделать....
А где находится "Верхняя лямда"?? :?:
Машина не чихает....скорее неустойчивая работа двигателя (плавают обороты, потрясывает)..то все в норме, и обороты стоят....ощущение что мозги подстраиваются...вот только мощи мало ( начинаю трогаться глохнет..приходится больше газу давать...если резко дать газу провал...)
Свечам 2 месяца , но на холодную одна плохо работает сек 20-40 , потом нагревается и работает нормально...
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 1:42
у меня такое было, проблема была с катушкой зажигания,поменял и ушла проблема.
Laguna II..1.8б..16кл..2003..хэтчбек
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 2:37
Потрясывает - это значит троит, авто медленно набирает обороты и большой расход топлива. Проблема может быть в
катушке или форсунке. Глохнет так как не все цилиндры работают. Для проверки катушек необходимо поочерёдно
отключать разъёмы с форсунок, тот цилиндр на котором работа двигателя не изменится и есть проблемный.
Верхняя лямда на выпускном коллекторе.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 10:43
Больше похоже на катушку, чем на лямбду. Когда накрылась лямбда - движек не троил, но при перегазовке с трубы сажа летела, ну а расход ошеломлял!
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 11:53
у меня созрел такой вопрос:
если не работает свеча/катушка/форсунка то будет гореть сигнальная лампа системы снижения токсичности???
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 12:08
эта лампа даже если уже загорелась, установив новую делаль, ты ее все равно не потушишь. В любом случае надо комп
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 14:55
Будет
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 15:06
Не знаю помогло ли то что я посадил шланг на абсорбере на хомут или нет, но потухла это лампочка, моща в норме,троение если быть честным немножко есть , но совсем еле ощутимо...Этим займусь весной начну с чистки форсунок (на стенде) и далее по этапу...
Проехал по городу км 15 и все лампочка сама потухла :D
Посмотрим что будет дальше.... :golova2: :golova2: :golova2: :golova2:
Всем спасибо что откликнулись :D
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 21:35
Как пришло так и ушло, шланг тут не причём начни лучше с диагностики. Проблема в памяти блока управления будет записана.
т.029 6348875
