Текущее время: 13.07.2026 15:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: НЕ держит на холостых, глохнет
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 20:14
Проверил значения ДПДЗ мультиметром сопротивление В и С контактов 2600 ОМ (вроде по книге около должно быть 4000). Между А и В 6200 ОМ вроде тоже много? Надо менять?
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 20:48
Есть ли какие-нибудь особенность в замене датчика ДПДЗ, там 2 винта торкс вроде, просто открутить и заменить, настраивать ни как не надо?
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 17:55
Сегодня снимали рампу с форсунками проверяли, только дали давления, потек бензин из регулятора давления топлива (из отверстия для входа воздуха (пробита мембрана была)) Буду менять заказал, надеюсь это все из-за этого.
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 8:09
Renault Club Vitebsk
Датчик температуры ож замени, который в двигателе, и будет тебе счастье :)
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 14:38
Датчик ОЖ менял уже ничего не помогло.
Заменил регулятор давления топлива.Все закончились страдания, сьездил проверил СО в норме, выравнялся холоостой ход, не глохнет, надеюсь все будет отлично. Спасибо за ответы.(думаю при промывки winsom? сам wins разьел мембрану или просто совпало, от старости сама лопнула)
