Текущее время: 15.07.2026 21:54
 Заголовок сообщения: Не заводится Megan 1.6 бензин 1998г
СообщениеДобавлено: 7.02.2013 22:19
Добрый вечер. Не заводится Megan 1.6 бензин 1998г, искра есть, подача бензина есть, т.к. свечи заливает. Ранее по утрам не было холостых, после прогревания работала идеально. Подскажите пожалуйста причину.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Megan 1.6 бензин 1998г
СообщениеДобавлено: 8.02.2013 19:39
С корпуса дроссельной заслонки сними воздуховод.
Возьми проволоку в пару миллиметров толщиной, закрепи возле корпуса, приоткрой заслонку и свободный конец проволоки вложи в щель - теперь заслонка приоткрыта, мы типа имитируем прохождение воздуха на холостом ходу.
Пробуем завести авто.
Если на свечи поступает искра, если в камеры поступает топливо и воздух, но пуска нет, то проверяем датчик положения коленвала, и дальше по камасутре.
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 21:20
Спасибо, вопрос был решён, проблема была в топливе.
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 23:48
так можно и педалькой подгазовать, зачем проволка?
если заливает свечи то могут быть разные причины, например компрессия ушла погулять, или катализатор встал поперёк горла ну и ещё чего может быть
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 17:57
у меня на Мегане 1 2001 года была похожая беда.....ездил в сервисный цент в Гомель на диагностику..денег заплатил этим гадам , а проблему так и не решили...
Один мужик знакомый подсказал глянуть датчик ДПКВ ( на маховике, я его называю датчик зажигания)..проблема была в этом датчике ..я его почистил и контакты тоже...и машинка стала заводилась сполтычка в любой мороз))
Я не уверен что у тебя таже ситуация но попробуй , он снимается 2 минуты этот датчик...его сопротивление должно быть вроде 250 оМ, и проверь питание ...
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 15:40
ну дык все становится понятным после диагностики CLIPOм
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 15:50
может он хочет сам , без "КЛИПа" разобраться.............
Мне сервисный центр с "КЛИПом" не помог,только деньги выкинул...и что ? все видит "КЛИП"?????????????????
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 19:11
К диагностическому оборудованию еще мозг нужен, чтоб понимать, то что видишь. А еще мозг нужен, чтоб не платить за то, чего не показали.
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 19:52
А еще мозг нужен что б самому ремонтировать!
Коль ты такой умный , сколько раз ты официалом не платил за диагностику ?
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 22:45
Проволока - чтобы исключить регулятор холостого хода из числа здыхликов.
Если же с искусственно созданным зазором движок будет работать и не глохнуть - тогда уж регулятор на осмотр/замену.
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 22:53
так искуственный зазор можно создать сегка нажав на педальку
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 0:18
Платить надо за результат. А за нерезультат не платить! Тогда и недодиагностов станет гораздо меньше и жаловаться люди перестанут, что деньги просто так берут. Что Клип это фуфло и всем не будут больше говорить не ехать на диагностику, и не будут уговаривать ремонтировать машину недели напролет...
Клип это инструмент - ни больше ни меньше. А умеет ли им пользоваться человек - это уже вопрос. На это нужен опыт, опыт не одного года.
И Клип не панацея, но очень часто с его помощью легко ставится диагноз.
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 0:23
Давно же говорили - нечего туда вообще ездить. Они не машины ремонтируют, а зарабатывают деньги.
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 0:29
Я достаточно разумен, просмотрев отзывы в сети об официалах, что бы вообще к ним не обращаться.
Настоящие специалисты, умеющие работать с диагностикой , не будут работать там за нищенскую зарплату.
Сами то вы можете устранить неисправность. Но для этого придется ее найти. По моему глупо это делать перебором. Для этого и служит диагностика и диагносты. А если диагност разводит руками, зачем платить? Просто потому , что он одет в красивую форму и девка в миниюбке встречает на входе?
Последний раз, когда я прибегал к помощи диагностики, была проблема с АБС. Вы мне предлагаете самому расковырять блок АБС, перебрать датчики во всех 4х колесах? Это ведь маразм. Человек подключился , прочитал ошибки и конкретно указал на задний левый датчик. Расплатился, пожали руки и разъехались. А дальше я уже сам.
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 20:03
Да? А слегка - это сколько?
А если тросик не подтянут как надо? Нажимаешь, слегка - а там ни гугу еще не шевельнулось.
А чем держать педальку, когда надо под капот заглянуть после запуска двигателя - убедиться?
