Текущее время: 13.07.2026 12:56
 Заголовок сообщения: Неадекватное поведение машины
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 15:23
Начну с предистории: давно-давным была ошибка (коротила лямбда) оплавились провода после фишки и соприкосались, я в то время их кое как изолировал и дальше ездил (не зная помогло это или нет). Вот недавно случилась беда такая: машина на холодную выпендривалась, на холостых колотила, на педаль газа плохо реагировала, вместо того что бы разгоняться она тупила дёргалась, останавливалась. Съездил к Jacky на диагностику, ошибка лямбды, для начала ещё раз изолировал провода, т.к. они опять оплавились (машина перестала тупить так жестко, но могла иногда при разгоне дёрнуться), а сегодня поменял лямбду и стала опять таже беда, только постоянно а не только на холодную, т.е завожу сначало всё хорошо, а потом походу читает лямбду (через 1-2 минуты) и обороты немного падают, начинает колотить и опятьне хочет реагировать нормально на газ, нажимаешь на газ а обороты не растут или растут рывками....отлючаю лямбду и становится нормально.....чё за фигня ???
ICQ 66-33-077
 Заголовок сообщения: Re: Неадекватное поведение машины
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 16:24
Марка лямбды?
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 17:02
bosh, как сказали оригинальная...
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 17:05
Проверь питание на подогрев лямбды.
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 0:33
Провода местами не перепутаны? Подогрев работает?
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 7:40
Сегодня попробую сравнить по цветам со старым, если смогу достать старый из трубы-приспособы, которой отрывал. Если кому-то нужно будет менять лямбду, могу дать погонять самодельное приспособление :) изогнутая труба с привареной звездочкой с накидного ключа на 22 (т.к. лямбда под наклоном стоит) с отверстиями в верхней части для вставки рычага. Фишка с проводами легко уходит внутрь трубы.
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 8:54
Лямбда первая?
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 20:19
Первая и единственная (верхняя). Поездил день с выключенной лямбдой, а вечером включил и нормально доехал. Не знаю как это воспринять, либо прикаталась, либо это временная починка...
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 13:32
такой 0 258 006 046 номер зонда на коробке выбит? это важно.
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 15:49
Не долго я покатался опять начала выпендриваться. Диагностика показала, что обрыв/короткое замыкание, обогрев лямбды работает. Подергал фишку и провода, пока опять езжу, позже сделаю опять диагностику и человек прозвонит лямбду, а там видно будет. Номер лямбды не знаю, на Жданах по компу смотрели, а чем принципиален номер ? Фишка и расположение проводов такое же как и на старой, визуальных различий нет.
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 16:48
могли не тот зонт продать, или универсальный которые подает усредненные данные. но если говорите фишка такая же, то значит продали правильно.
