Текущее время: 13.07.2026 11:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 8:37
Sergei-67 писал(а):
alex_fish писал(а):
Sergei-67 писал(а):
Читал-читал и так и не понял, сальники на полуосях у меня какого размера - 40*60*10 или 40*63*9?
Посмотри ссылочку. Там писал про сальники.
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=30704&start=15
Я это читал, там указан сальник 40*60*10, а элькатс выдает 40*63*9... вот и думаю...
Да чего тут думать!
Размеры взяты из каталога Рено.
Сальник куплен и поставлен.
Стоит как родной! Не течет!
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 8:51
А вот как раз-таки в диалогисе указано на автомат коробку сальник 40х63х9 (7701066406).
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 16:49
Купил 40*60*10, завтра будет видно...
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 1:15
И это верно!!!
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 20:25
При движении в пробках машина перегревается, загорается символ температуры и "stop" на панели, в это время работает только правый (по ходу движения) вентилятор, при движении в обычном режиме все в нормально, стрелка указателя температуры находится чуть выше второго деления на шкале, где искать подскажите.
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 9:14
Смотри реле вентиляторов, которые находятся справа внизу радиатора, со стороны двигателя.
Очень часто, в том числе у меня, встречается обрыв проводов внутри жгута, идущего
от разъема под левой фарой до блока реле. Но в этом случае ругается комп на ошибку инжектора.
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 20:48
Спасибо! Комп ругается (горит пила и сервис), но ругается как-то не регулярно (то потухнет -то погаснет), а вентиляторы работают оба, правда левый включается на несколько секунд и выключается...
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 20:57
Должны всегда включаться оба вентилятора.
Сначала на малой скорости, потом на большой.
При включении кондея тоже должны включиться вентиляторы.
А раз неисправность то есть, то нет, то смотри жгут и реле!
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 21:06
Я вроде где-то читал что они по отдельности включаются...
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 21:26
Нет. Они всегда работают в паре!
http://www.renault-club.by/safrane/ventilyator-ohlajdeniya.php
Только один нюанс: у 2.5 двигателя управляет включением компьютер впрыска и (или)
климат контроль.
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 21:47
Большое спасибо за советы!!!
Осталось найти грамотного электрика...
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 21:43
Приветствую всех!
Подскажите как выкрутится, в городе два клипа, первый у официалов, второй в частной СТО, в обоих говорят что у них залиты новые программы и мою машины они не возьмут, на табло почти постоянно горит "пила", авторегулировка фар (или как там оно правильно называется) и сервис, цепляли лянч - показал: пропуск по зажиганию и лямбду...
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 9:44
alex_fish писал(а):
Sergei-67 писал(а):
Заменил масло в АКПП:
Масло было очень грязным и непонятного цвета...
Что-то похожее я встречал, когда ремонтировал автомат одному таксисту на Форде Скорпио.
Глючила коробка и он просто влил туда нигрол! Коробка стала переключаться замечательно, пока
не заглушил машину и не остыла данная сместь АТФ-ки и Нигрола...
На этом жизнь коробки закончилась!
я когда менял масло летом тоже на броке была такая штука и переключалась отлично а зимой колом стала когда я забуксовал
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 11:08
Sergei-67 писал(а):
Приветствую всех!
Еще вопросик, наконечники рулевых тяг левая-правая одинаковы?
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 11:14
Наконечники разные. Тяги одинаковые.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
