Текущее время: 15.07.2026 19:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 15:29
Когда то делал крышу на СТО на тимирязева. Возле гаражей. Крыша продержалась 7 лет и краска стала трескаться. Но сделали аккуратно и очень незаметно. Если бы думал сразу продавать, никто бы не догадался о покраске:)
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 15:39
Это были лихие 2000-ные. Мы выживали как могли и тепереча там былых уж не будет. А молодняк ещё неопытен.
Renault Scenic RT 2,0 F3R750 1998 г.в.
Renault Scenic Expr. 1,8 16V F4P720 2002 г.в.
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 15:47
Но то СТО и сейчас существует. А я делал в 2006г. А так на онлайнере тема есть про покраску, там и мастера отписываются. Можете ваши фотки там выложить и проконсультироватьсчя!
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 15:51
Уже закинул фотки. Жду ответа.
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 15:54
никто не зделает лучше для себя чем сам.даже знакомые не будут так замарачиваться а темболее посторонние,на сто как повезет,кот в мешке,деньги возьмут большие а через год вылезет а к тому времени горантий не будет.поверьте. если человек от бога с руками то как правило он открывает свое дело где-нить в гараже.
renault megane scenic 1.6 v8 702 E3 бензин 98г.в.
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 17:03
Подтверждаю, что на Тимирязева нормальна СТО (ООО "Марго", Тимирязева, 93А) краску подбирают и красят хорошо, ценник тоже нормальный был. Лично пользовался её услугами.
Ещё там есть 2-е СТО ООО "Фургон" Тимирязева, 93 они по-моему не красят, только ремонт.
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 19:31
по рекомендации тестя подъехол к хлопчику в гараж. Сказал, что сделает (вроде нормальный). 100 - работа и 30-50 (как пойдёт) за материал. Так что посмотрим. Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 17:58
Доброго Вам времени суток! Подскажите по -поводу визга ручейкового ремня. Заводиш машину -всё нормально. Проходит минут 5 и появляется визг от небольшого растёт к очень сильному. Пшикнеш на ремень силикона всё исчезает до следующего дня. Поменял ремень, ролики ничего не поменялось. Может кто-нибудь сталкивался с такой бедой?
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 22:50
длинна ремня правильная?
обгонная муфта/ демпферный шкив на генераторе есть?
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 1.03.2013 10:42
Срочно проверяйте демпферный шкив коленвала и генератора.(если не хотите попасть на ремонт мотора!)/ Между шкивом генератора и ребрами генератора зазор должен быть не менее 3-х! мм. Если меньше шкив под замену. И на холостом посмотрите. чтобы шкив коленвала вращался без восьмерки!
P.S Хочу уточнить сколько должно быть CO с катализатором и без? Просто на девятнашке с пробитым катом CO - 0.54%? на сценике с универсальным - 0,07%.(Сегодня на ТО был) Но лямбда вторая ошибку ката периодически даже с обманкой зажигает!
СообщениеДобавлено: 1.03.2013 12:44
А обманка какого типа установлена (есть трубка-переходник, куда вкручивается лямбда, а есть ещё электрическая обманка - пару деталюх подключены к проводам лябды для подачи нужного сигнала на мозги)?
СообщениеДобавлено: 1.03.2013 13:18
Обманка механическая, типа проставки под вторую лямбду. Просто CO как бы в норме - (0,06%) а все равно зажигается ошибка катализатора! Вот интересно сколько с заводским катализатором CO должно быть?
СообщениеДобавлено: 1.03.2013 17:55
Я так понял что если шкив коленвала имеет хоть небольшую восьмёрку-под замену его? А
СообщениеДобавлено: 1.03.2013 18:49
По поводу визга ручейкового ремня-у шкива гидрача наблюдается приличная восьмёрка. Из-за этого ремень может визжать?
СообщениеДобавлено: 1.03.2013 19:08
