Текущее время: 13.07.2026 12:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Потекла рейка
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 22:23
Вечером при разворотах на маленькой скорости появлялось "жужжание", визуально ничего не обнаружилось. Утром сел/поехал и обнаружил что ГУР вообще не помогает баранку вертеть, залез в бачок, залез под низ... Подтекает жидкость с водительской стороны.
Кто связывался, сколько стоит ремонт своей + рем.комплект? Замена рейки на восстановленную? Замена рейки на новую? Шуршание по поиску, пока ничего дельного не принесло, кроме как примерная стоимость ремонта 100у.е. Шурину на пежо 407 меняли на восстановленую за 130у.е.
Megane-Scenic 1,9dT
 Заголовок сообщения: Re: Потекла рейка
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 22:35
тема обсуждалас. можно подлівать тупо жідкость пока не начнет уходіть вся мгновенно. можно заліть хайгір ілі аналог на время. і главный крітерій- а табе это нада? еслі патрэбна- рэмонт- нормальныя людцы робляць так- раніцой самахад аддаў- у абед забраў. мне колісь на 19-цы двойчы рабілі і давалі гарантыю- 125 тыс км. во былі людцы! зараз не ведаю як там....
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 22:54
kostak писал(а):
тема обсуждалас.
Не нашёл, если не лень ткните, буду благодарен.
kostak писал(а):
... можно подлівать тупо жідкость пока не начнет уходіть вся мгновенно. можно заліть хайгір ілі аналог на время. і главный крітерій- а табе это нада? еслі патрэбна- рэмонт- нормальныя людцы робляць так- раніцой самахад аддаў- у абед забраў. мне колісь на 19-цы двойчы рабілі і давалі гарантыю- 125 тыс км. во былі людцы! зараз не ведаю як там....
ГУР не работает на полную мощность даже после подлива. Не в обиду будет сказано, но я задал конкретные вопросы на которые хотел бы увидеть конкретные ответы, философствования на околоавтомобильные темы это лишняя трата времени вашего и моего. Спасибо.
Megane-Scenic 1,9dT
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 23:04
Cool_Lamer писал(а):
kostak писал(а):
тема обсуждалас.
на жаль тыцнуць не смогу- давно было- в закладках не сохраніл.....как давно менялась жідкость?как вариант заменить жидкость на новую свежую.как вариант- прокрути руль влево-вправо пару раз до упора посмотри уровнь жидкости - доолей до уровня. потом - не знаю- я б по колесу постучал))))
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 23:56
я уже даже фары протёр :mrgreen:
Megane-Scenic 1,9dT
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 7:40
На лагуне менял на б/у на масюковщине на разборке брал, стоила тогда $100, восстановление стоило дороже да и много плохого поначитался про восстановления на то время...
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 10:03
Была у меня рейка на меган, так я её летом продал за50$ не потёкшая но в засираном состоянии. А если востановленную брать то где-то 100$ обойдётся.но если будешь свою востонавливать то ищи такое сто, которое тебе её снимет и востановит. Чтобы в случае чего два раза за работу не платить))))))) на рынке реек валом, и цены пляшут от того как продавцу кушать хочется))))))))
Renault laguna, 2.0,ad4, 1995г.
8(029)396-69-60
8(029)767-69-60
Арсений
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 10:04
8(029)396-69-60
8(029)767-69-60
Арсений
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 19:23
Что-то нашёл на экзисте, но пока не звонил, эт б/у чтоль? 100уе новая.
Megane-Scenic 1,9dT
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 19:43
У меня тоже было такое. Я подливал жидкость думал понты. В итоге 300у.е. с полной заменой передней подвески. Так что лучше сразу менять. Рейку оригинал не нашёл, пришлось с Меган Сценик 2002г. ставить на свою Меган классик седан 97 ставить.
Рено Сценик 1.9D. 1999г
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 12:50
Могилёвские, подскажите хорошего мастера, не испорченного деньгами))
Megane-Scenic 1,9dT
СообщениеДобавлено: 14.02.2013 16:00
В Могилёве ни у кого рейки не ломаются или все тупо едут на гомельский?
Megane-Scenic 1,9dT
СообщениеДобавлено: 14.02.2013 20:39
Могу только Минских подсказать.
Кто понял жизнь - тот не спешит.
Renault Megane II 2007 1,9dci 115hp
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 10:59
Очень грустно. Судя по всему придётся брать новую рейку и ставить самому. Проблема в гараже и времени.
Megane-Scenic 1,9dT
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 16:07
Уменя знакомый поменял на двух домкратах(могилевский).Говорил нечего сложного нет .Рейку брал в Орше на разборке(говорит там дешевле)
