Текущее время: 15.07.2026 7:28
 Заголовок сообщения: Две проблемы.
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 19:34
Здравствуйте уважаемые реноводы,появилось 2 проблемки.1-я -когда утром завожу авто прыгают холостые+слышны характерные щелчки во время работы двигателя с интервалом в секунд 5-7 даже немного отдают в педальку газа (наверно мотор хх) и так происходит пока не нагреется.2-я- во время движения если чутка резче придавить педаль газа машина начинает душиться.вот в связи с этим хочу спросить можно что нибудь сделать самому,куда копать,или лучше на сто ехать?помогите пожалуйста,мот кто сталкивался ?заранее спасибо:)
рено 19 1995г. 17бензин f3n
 Заголовок сообщения: Re: Две проблемы.
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 22:02
по второй, поменяй лямбда зонд
Белая Clio 2 2.0 F3R
Синяя Clio 2 1.4 16v
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 22:23
Ответил в лс
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 23:08
А что может быть с первой проблемой?
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 14:01
ты сам ответил, все указывает на мотор хх
Renault 19 1.4 C3J 710
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 16:23
А этот мотор можно как нибудь отремонтировать либо нужно покупать новый или б у ?гдето читал что можно промыть или что то в этом роде.
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 16:35
Он разборный: разобрать, очистить от пыли-грязи, смазать механизмы, поменять щётки (если очень нужно), проверить целостность-работу находящейся внутри контактной группы отпущенного положения педали газа (кто-то однажды писал, что иногда ломается), собрать и радоваться. Вроде всё.
При разборке не забыть шо и как было)))
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 20:56
Завтра попробую снять мотор хх а там будет видно
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 21:10
И еще забыл написать,расход возрос на литра 2.
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 10:10
1) Отремонтировать не сложно.
2) На разборке покупал за 30 у.е.
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 10:24
Мотор хх перестал себя так вести,я и не лазил в него.ездил на сто датчики все в норме, лямбда тоже,со 0.7 на хх,1.3 на оборотах гдето 2500.тупость не пропала.
