Текущее время: 12.07.2026 17:35
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 19:45
По центру двери жучок ((( Посоветуйте СТО для ремонта... Можно ли что-то сделать в этой ситуации, чтобы остановить коррозию? Логан 2007 март, серебристый металлик.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 17:41
Очень плохо, что по центру, локально покрасить можно, но не имеет смысла. Делать перепылы по всему периметру двери хлопотнее, чем покрасить всю дверь. Полагаю, бюджет "красивого" удаления жучка может вылиться в сотню енотов. Если же жучок мелкий, а эстетика не сильно душит - проштрихуйте его, т.е. острым предметом, к примеру ножом, аккуратно соскоблите ржавчину до чистого металла, нанесите мягкой кисточкой (№ 1-2 для рисования) грунт в 2-3 слоя, затем, после просушки, в 2-3 слоя краску похожего цвета (в ноль в любом случае по цвету не попадёте), затем в 2 слоя лак. Или, если эстетика совсем не душит, а времени и умения нет абсолютно, купите на рынке антикор APP Profil F400 (не F410!), колпачок белого цвета, залейте пятно коррозии в 2-3 слоя, с просушкой каждого слоя в 1 час, и катайтесь пока не созреете на качественный ремонт, коррозия распространяться не будет.
