Текущее время: 14.07.2026 15:03
 Заголовок сообщения: Снятие клапанной крышки
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 22:22
Приветствую любителей данной марки авто- Renault Safrane! Есть вопрос ответ на который не нашел на форуме, а именно с какими трудностями сопряжен комплекс мероприятий по снятию и установке клапанной крышки? Что меняется и что снимается? В частности интересно про сальники и не затрудняет ли грм это мероприятие?
Renault Safrane 97г 2.0 n7q
 Заголовок сообщения: Re: Снятие клапанной крышки
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 22:46
а мотор то какой?
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 22:48
Вовчик писал(а):
а мотор то какой?
N7q 710
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 18:33
если сальники менять со стороны коробаса то крышку не надо снимать ..... а со стороны ремня ГРм просто можно скинуть ремень с снять шкивы. и токже поменять сальники для этого нужно сделать маленикий кручек из стольной проволки я делал из шила !!
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 20:43
понятно короче нужно будет и грм заново натягивать. Если сальники не текут и не менять их, после установки крышки обратно они не дадут течь?
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 21:38
какой крышки ???????? снимаешь ремень если за шкивами нет сопливости то не надо и трогать так и с другой стороны
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 23:28
Какой еще?Клапанной. Теперь понятно это и хотел узнать. Спасибо!
