Текущее время: 13.07.2026 19:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1.9dTi проблемы и способы решения
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 0:37
Slavyan писал(а):
Джеки, а кольцо для точной установки угла впрыска целое? и где в нотах есть описание твоей корректировки подачи кол-ва топлива, т.к. регулятор подачи топлива встроен в насос и им управляет ЭБУ?
Кольцо нередко бывает треснутым.
Если найдешь техноту, где дается методика регулировки подачи топлива, то я тебе медаль дам :) Это делается на стенде и не подлежит регулировке в других условиях - это теоретически, а практически...иначе, как собственно и многое другое в ремонте. Много случаев когда техноты говорят делать так, а можно делать и иначе как оказывается, только надо знать как.
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 0:39
NSM писал(а):
Renault Megane 1.9 dTi Сегодня утром не смог завести машину по причине отсутствие напряжения на электро- клапане. После подключения его напрямую к аккумулятору завел. Может кто подскажет в чем причина.
- ИММО глючит
- проблемы с проводкой
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 18:01
Всем привет! Сценик 1998г, 1.9 дизель. проблема такая: при 2000 об. на 3 передаче при разгоне начинает колотить (не дергается). развал не помог. передачу выключаеш всё нормально. помогите.
где лучше провести то на каком сто (замена грм, подвеска, то коробки), дайте номер или пишите в лс?
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 11:09
Машину завели :xlopat: , проблема оказалась в окислившем силовом предохранителе, который находился за аккумулятором. Там вся коробка развалилась теперь, надо искать другую.
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 15:22
Jacky здравствуйте.У меня проблема такая!Завожу машину на холодную-появляются хлопки(в впускной и выпускной колектор) или стуки в двигатиле,двигатель вебрирует,10-15 мин работы двигателя хлопки,стуки исчезают.делал диогностику турбины-всё норм.Машину купил 1 неделю назад меган 1.9 ТДИ 1999 г.Что делать что менять?Примного блогадарен за ответ
Рено Меган 1.9 dti 1999г
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 0:02
Проводка значит. Не поступало питание на ЭБУ получается.
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 8:08
где лучше провести то на каком сто (замена грм, подвеска, то коробки)?
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 8:22
Доброе время суток Всем.Недавно купил машину Меган 1.9 ТДИ .Машина понравилась но вот беда,на холодную завожу, двигатель троит,вебрирует,и слышны хлопки или стуки.10 -15 мин работы двигателя,начинает ровно,спокойно урчать,Люди подскажите куда ехать на диогностику турбины или регулировка клапанов или??????
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 4:33
Jacky Уважаемый это что ----- ЭБУ .блогадарен за ответ
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 10:18
Правую полуось смотри.
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 10:20
Смотри личные сообщения.
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 22:48
Еще не починили?
СообщениеДобавлено: 2.03.2013 18:01
еще нет.
СообщениеДобавлено: 2.03.2013 21:18
Была похожая беда при разгоне колотило машину - причина развалился игольчатый подшипник на шрусе правой полуоси и порвался пылькик. Отдельно шрус не нашёл - менял полуось целиком.
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 6:23
проверю. спс
