Текущее время: 15.07.2026 12:56
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 16:47
Может кто знает размеры медного уплотнительного кольца, которое ставиться под маслосливную пробку (диаметр внешний, внутренний, толщина) на Сценик 1 фаза 2?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 18:36
Заранее спасибо.
Есть два колечка (полых)...... брались на R19 , но не подошли по внутренему диаметру (малы) ..... если что обращайся - отдам на благое дело RenaultClub .
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 22:26
Внутренний диаметр 16,3 мм (должно пролазить), наружный - там плоская площадочка, можно от 20 и больше.
http://autosup.by/info/407711S:CORTECO:0
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 9:07
Под данное кольцо нет моего Сценика в перечне, это размеры видно для машин до 99 г. выпуска.
У меня кузов JA04 2000 год. Ну постараюсь найти на этом сайте.
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 9:13
klen писал(а):
Заранее спасибо.
Спасибо. Колечко есть рядышком в магазине за 3 рубля. Просто хочу купить наверняка то, что нужно (по размерам).
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 9:17
А вот нашёл видно оно http://autosup.by/info/006339S:CORTECO:0" rel="nofollow
Прикольно, что написано материал изделия резина/металл (не медь). У меня вроде сейчас медное стоит.
Спасибо "vinnivinni" за правильный сайт.
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 13:55
Ну что по ходу в Сцениках 1 фаза 2 (после рейстайла) стоит металлическое кольцо, прорезиненное внутри, а до рестайла - медное (оно чуть меньше).
Что подтверждает данный отчёт по замене масла http://myscenic.ru/remonty/maslo.html
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 14:44
Когда менял масло первый раз после покупки стояла медная. Сам ставлю металлическо-резиновую Sasic 4001073. Всё хорошо, не течёт.
Внешний диаметр, мм - 24
Внутренний диаметр, мм - 16.7
Толщина, мм - 1.5
Renault Scenic 1.9dti (F9Q 744) 2001г.
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 15:32
Толщина, мм - 1.5
Да верно.
И с каждой заменой масла меняете и кольцо?
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 17:43
Я менял через раз, теперь не меняю года два уже.
Пробку будешь откручивать, сам поймёшь почему: пока хоть одна нитка резьбы в зацепе - масло не стекает.
Подходят пробки и с резиной (ставил два раза), и просто медь (пишут металл - так то ж правда).
СообщениеДобавлено: 1.03.2013 9:57
Да, каждый раз меняю. Стоит же копейки (4 тыщи белок), чего на ней экономить.
