Текущее время: 14.07.2026 21:14
 Заголовок сообщения: Кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 0:48
На какие еще автомобили, кроме рено-19 ставился двигатель 1,4 моно С3J ?
 Заголовок сообщения: Re: Кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 9:34
На клио по моему.
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 11:56
Если конкретно С3J, то рапид и супер 5. Но были еще С2J с таким же объемом (1397 куб см) - это рено11/9, 21. И С1J были с таким же объемом. Возможно сами блоки ничем не отличаются.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 17:36
у меня с1ж карбюратор
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 7:47
Renault-19 2000г.в. 1,6 бензин автомат. Подвеска идеальная, гул идет на 90, при резких поворотах скрежет, на холостых через раз вибрация по полу несильная, на 90км тоже через раз. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 10:36
По поводу скрежета: смотри ШРУСы на полуосях (все), пошевели их руками, должны стоять мертво.
По поводу вибрации: пересмотри все подушки (ДВС и АКПП) на наличие трещин, если норма, то проблема в коробке.
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 11:08
Предположу, что приходит конец ступичному подшипнику.... Особенно если в одну сторону при повороте гул усиливается. а в другую почти пропадает. Ибо если полуось, то на холостых бы не вибрировало... А если бы коробка, то от поворотов бы не зависело. У вас несколько несвязанных между собой проблем...
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 11:41
При повороте нагрузка идет на внешний шрус, частично на внутренний, ступичный подшипник бы издавал срежет даже при ровной езде. ИМХО здесь либо опорные подшипники (на стойке) либо шрусы, еще возможно, что рулевой наконечник.
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 15:04
У меня когда ступичный только начинал накрываться, гул шёл именно при повороте в одну сторону (при крене машины на сторону неисправного подшипника в движении), ну а дальше по мере износа пошёл гул и при движении прямо, и лучше всего он проявляется где-то на скорости 90-100, при движении по городу (60 км) его слышно не было
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
