Текущее время: 15.07.2026 12:25
 Заголовок сообщения: Выстовить метки
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 16:16
У меня сбились метки, скажите кто нибудь выстовлял метки на рено лагуна2 2.2 дизель? у кого была там шпока у кого может не было?
 Заголовок сообщения: Re: Выстовить метки
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 16:56
Выставлял. Шпонка обязательно должна быть на шестерне КВ.
А как они сбились, что произошло?
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 22:57
шпонка где?
на 2.2 шпонка есть только на шестерне к/в, но если её нет, то значит кто-то делал мотор и забыл её поставить :?:
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 1.03.2013 21:09
Вовчик писал(а):
шпонка где?
Без этой шпонки мотор не будет работать, если завести, то поршня в клапанах будут сразу же.
СообщениеДобавлено: 1.03.2013 22:54
подождем, что нам скажет афтор, уж больно интересно
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 2.03.2013 11:44
Несовсем понянятно про какую шпонку спрашивает автор...... может быть невтему - дизельный двигатель WV 1,6TD : при снятии с распредвала зыбчатого колеса обнаружили следующее - посадочная поверхность зубчатого колеса имеет паз под шпонку , а поверхность распредвала - "чистая" ..... посадка сопрягаемых поверхностей - внатяг под конус. :arrow: Внначале засомневались "а мот провернёт?!" .... но зажали сильно (болт - садили на резьбовой герметик) - всё работает нормально , отъездили уже несколько тысяч.
Соединение к/в и звёздочки , без шпонки - невстречал ниразу. :|
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 11:15
Сегодня в сервисе токарь выточил эту шпонку, скоро будем ставить. Результату скажу как всё поставим!!
Я бы обьяснил всё по умнее если бы сам хорошо разберался в двигателях. А сбилась она я сам не знаю как!! ехал газанул и всё!
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 11:16
может то что ремень проскачил может так. Всё узнаю и сразу сообщу.
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 15:21
современные 16-клапанные Бензиновые двигатели рено имеют посадку шкива к/в без шпонки
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 16:44
совсем непонятно что за мотор. какого года машина? где именно нет шпонки? почему лагуна в ветке про Р19?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 19:17
Лагуна2 2002 года!! Двигатель ДИЗЕЛЬ dci 2.2 150 лошадей, турбо.
а почему в ветке про P19 я не знаю. Лучше скажите что там за шпонка должна быть,и как я вообще ездил без неё!! Короче завтра от мастера (типа) узнаю и кажу точно что по чём. Клип сразу говорю ни чего не показал,а офицалы сказали не могут сделать ни чего
СообщениеДобавлено: 5.03.2013 17:41
Сегодня выточил эту шпонку,попробу. поставить, размеры замерил получились 45мм длина ширина 6мм, на всякий случай ещё 5мм сделал
СообщениеДобавлено: 5.03.2013 18:14
...у меня шпонки нет...для тех кто ни разу не встречал такого :)
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 5.03.2013 18:47
Спасиб :) . Я не отрицаю , просто не встречал ))).
СообщениеДобавлено: 6.03.2013 0:12
В бензиновых 16 клапанниках отсутствие шпонки позволяет обеспечить более равномерное натяжение ремня при точно зафиксированных валах(фазах). После защелкивания натяжного ролика надо прокрутить ремень вместе со всеми шестернями на валах и только посте этого зажать болты распредвалов и коленвала.
