Текущее время: 13.07.2026 16:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 4.03.2013 12:02
Здравствуйте у меня возникла такая проблема. У меня Renault Safrane I 94 года, я утерял единственный ключ, и теперь честно говоря не знаю с какой стороны подойти что б восстановить как можно быстрее и дешевле. Машину я вскрыл, и так как у меня есть такая же на запчасти, первое, что я сделал это попробовал привязать, по аналогии с Safrane II,читал что у них можно, ключ от запчастной машины к своей сигналке, кстати родной. Конечно же ничего не вышло, тогда я попробовал переставить приёмник сигнализации, переставил схемму, ту что сверху, где инфракрасный приемник - не помогло, переставил сам декодер, который под пассажирским эйрбэгом, машина вообще перестала реагировать на кнопку открывания/закрывания дверей, переставил старый декодер - всё нормально. В общем что мне делать, как лучше поступить? снять родную сигнализацию и иммоб и поставить какую-нибудь дешёвую или ещё что то, и как восстановить ключ, я сам в машинах и в электронике почти не шарю, я узнавал у всех этих служб восстановления, везде ставят ценник от 8 до 12 тысяч, меня такая цена совершенно не устраивает. Может кто знает хорошего мастера в Питере, который не очень дорого берёт?
СообщениеДобавлено: 4.03.2013 19:05
Не трет...
СообщениеДобавлено: 4.03.2013 21:22
это от 3-го Эспаса, еще должны колпачки закрывать болты,маркировка 6.5j15 - диски с такой маркировкой устанавливались и на сафран некоторых комплектаций[/quote]
это такая же маркировка как и на других родных дисках?
Renault Safrane 97г 2.0 n7q
СообщениеДобавлено: 4.03.2013 21:53
да.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 5.03.2013 9:37
менял в связке: комп дрыгателя, блок иммо, который под бардачком и пульт на ключе. все работает
Safrane: J7T 760, 2,2 л., 137 л.с, 12 кл., МКПП, 1995
Nissan Pathfinder: WG30e, 150 л.с, АКПП, 1993
СообщениеДобавлено: 5.03.2013 10:42
а где он находится комп двигателя?
СообщениеДобавлено: 5.03.2013 16:51
под капотом возле правой фары вероятно...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 5.03.2013 20:37
нужно тебе к официалам проскочить, как фарт и вариант по вину буит те ключ, но это шанс не великий вообще. была такая фишка у одного знакомого, он к официалам, а они в нашем регионе кривые, и пох*****сты на людей в принципе, так вот он нашел ребятишек которые ему блок обхода иммобилайзера сварганили без чипа. сколько отслюнявил незнаю, но для закрытия дверей все таки пришлось сигналку ставить. кстати ты пытался привязку сделать- оба ключа радио? или один из них ик? и второе привязка ключа отвечает ТОЛЬКО за отпирание- заприрание замков, для заводки идет чип в ключе.
Инет тебе в помощ. кодовые слова что-то типа- "блок обхода иммобилайзера без чипа" и все таки попытайся к официалам заехать, чем чертик не шутит.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 6.03.2013 8:31
Откуда: Лабинск.Краснодарский кр.Safrane l 1993г.2.0i 107л.с.J7R732,климат.
Кто подскажет по данной проблемме?Уже долго и безрезультатно бьюсь с повышеным расходом поплива,проверил почти всё что можно,снимал топливную рампу с форсами и что меня удивило,огромное облако распыла на холостом ходе.Короче по этому поводу пришла одна мысль,сегодня ехал с работы домой,около 15км.город-трасса и решил отсоединить ДПДЗ,рассоединил колодку и 1)упал холостой ход с 1000 до 850-900об.2)динамика не изменилась 3)Загорелась пила и сервис.По расходу пока сказать не могу,но вопрос почему не изменилась динамика,едит также как и с ним,без провалов,до130км/ч-без проблем.Какие будут мысли?
СообщениеДобавлено: 6.03.2013 8:47
так может он просто неправильно стоит или просто не "шевелится" при повороте заслонки? он скорее всего резистивный и соответственно если он не в КЗ и не в обрыве (как если ты снял) -- ошибки не будет
СообщениеДобавлено: 6.03.2013 9:09
в программу работы мозгов двс заложены карты работы при неисправном датчике дпдз, мозги рассчитывают нагрузку исходя из усредненных данных и показаний других датчиков, в частности МАР.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 6.03.2013 9:14
Я ДПДЗ отсоединил на клеммной колодке,горит пила и сервис,по логике,если он не дает команду мозгам что я газую,то должен быть провал?Или я не прав?Втаком случае если что с ним,что без него нет разницы,то тогда зачем он нужен?Вопрос,датчику кирдык?
СообщениеДобавлено: 6.03.2013 9:33
датчик-то нужен, а кирдык или нет ещё нужно проверить (померить хотя бы тестером сопротивление меняется или нет) если меняется, то вероятнее всего кирдык (может значения меняются не в том диапазоне или не в тех пределах) или просто он, как я писал не "шевелится" при повороте заслонки. на всё ответ один -- цена вопроса: есть возможность проверить с другого автоса поставить (или с разборки договориться на проверку) -- проверяй, есть возможность новый купить и проверить -- проверяй, нету -- ковыряй этот...
Датчик положения дроссельной заслонки является датчиком потенциометрического типа и включает в себя одно-оборотный переменный и постоянный резисторы. Их общее сопротивление составляет около 8 кОм. На один из крайних выводов потенциометра подается из контроллера опорное напряжение (5V), а другой крайний вывод соединен с массой.
это один из примеров устройства ДПДЗ. у нас скорее всего такое же, только сопротивление и напряжения могут быть другими. пробуй
СообщениеДобавлено: 7.03.2013 22:25
всем привед. неужели насамом деле существуют такие задние арки крыльев на сафранах, или это переделка? http://cars.auto.ru/cars/used/sale/39884642-2972a.html
Renault Safrane 2.0 N7Q 710 VM001 98.Г.В
СообщениеДобавлено: 7.03.2013 22:31
это самопал. не волнуйся..)))
