Текущее время: 14.07.2026 13:39
 Заголовок сообщения: плохо срабатывает единый замок
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 2:08
Чтобы открыть/закрыть машину, нужно ключ поднести к лобовому стеклу в район зеркалу заднего вида (под самый приемник), тогда только сработает замок, и то не всегда. Не так давно мог открыть аж через заднее стекло. Поменял батарейки в ключе - не помогло. Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: плохо срабатывает единый замок
СообщениеДобавлено: 4.03.2013 2:02
Ключ ремонтировать. Или фотоприемник водой залило, если это Сценик.
СообщениеДобавлено: 4.03.2013 18:26
Протри над лобовым плафон приемника от пыли, ключи протри - не поможет - батарейки гумно вставил.
СообщениеДобавлено: 5.03.2013 20:23
а если залило, то что делать?
СообщениеДобавлено: 7.03.2013 5:48
Снимать плафон и сушить контактные группы, спрятанные за ним. Потом их разнимать и соединять - шевелить короче.
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 20:31
Все делал, ничего не помогает. Бывает прорвет и работает как надо, а бывает, что и 10 минут надо нажимать на кнопку на ключе, чтобы сработал замок.
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 22:12
Может ключик через раз работает? Отпоялось что? Посмотрите ключ через объектив фотика, т.е. нажимайте на кнопку, диод должен светиться.
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 23:17
Светится диод и плату с приемником проверяли - все нормально. Может есть способ принудительно сделать отключение иммобилайзера?
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 10:13
Ну блин моё АБСОЛЮТНО УБеЖДЕННОЕ мнение - это чисто наука о контактах либо батарейка ключа все-таки плохая оказалась. Еще раз спрошу - ключ один, или их два? Второй так же себя ведёт?
Вот еще один момент - релюха центрального замка, которая непосредственно замыкает контакты и подаёт напругу на электрозамочки дверей. Её надо проверить - у меня люк один глючил, периодически не закрывался до конца. Нашел релюху (кстати, там же, где ИКприемник под потолком спрятана), снял крышку и пропаял ей ноги, проблема ушла раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 18:30
Ключ у меня один. Батареек три пары поменял. С кнопки в салоне двери открываются и закрываются отлично. Может есть способ проверить прием сигнала приемником? Или вообще отключить иммобилайзер?
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 20:35
Ключ пропаять надо.
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 19:53
машине лет 15 наверное? связь ИК? или радио? Со временем параметры электроники начинают плыть (в частности фотодиодов ИК-приемника), этим они схему "садят", вот и снижается чувствительность связи. Проблема уже как-то описывалась на одном из форумов, человек с такими же симптомами отдал плату приемника (что сверху находится под плафоном) электронщикам, те заменили один из 3-х (если не ошибаюсь установленных там диодов) - и проблема ушла. Протирай-не протирай плафон..... если плата не залита водой (что очевидно проверяется), то ее нужно отдать на проверку электронщикам...
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 13:25
Плафон чик Не только снаружи протереть но и внутри (если сухо- то я уверен,что там есть пыль). из опыта- после чистки плафона ключ работает с 2 метров.(до этого работал только при самом стекле авто.)
Рено-Сценик-3. 2010г.в. 1,5 dci - продан
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 17:14
согласен со ScenicUser, до такой степени плафон загадить невозможно. Фотодиоды имеют свойство дохнуть.
а вообще, внутри обычный фотоприёмник/усилитель, с выхода импульсы размахом 5 вольт, которые можно проконтролировать осциллографом (ну на худой конец, резистор около 1ком со светодиодом)
Срабатывать должно уверенно с 4 - 5 метров.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 22:40
У мну с8-10м. рубит без проблем.
