Текущее время: 13.07.2026 15:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 8.03.2013 7:09
вот скажите плиз что ето такое? САФРАН 2 1997 2.0и автомат. Я ещё отломал там соединяющее колено было.
СообщениеДобавлено: 8.03.2013 9:21
Это датчик положения кузова, один из элементов системы автокоррекции ксеноновых фар.
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 8.03.2013 9:33
тобиш то что я оторвал мне очень надо сделать так как корректор работать не буит? или если что в ручную? он сильно нужен и если есть опыт то как правильно мне его сделать? у меня осталась часть от него что соединяло датчик с стабилизатором но там отломался болтик (думаю не сложно буит его сделать) но при постановке надо что нить учитывать? на ровной поверхности или просто нацыпил как попало и вё? машину в поднятом состоянии или на земле? как его правильно выставить?
СообщениеДобавлено: 8.03.2013 10:15
Сделать желательно, хотя корректор и так работать будет, т.к. сзади стоит ещё такой же датчик и на мой взгляд он важнее, положение морды машины относительно земли куда более стабильно, чем задка. Найди такой же болтик и просто поставь штангу на место, ничего учитывать не надо. А ошибка корректора не горит на приборке? А вообще вот почитай viewtopic.php?f=60&t=20516" rel="nofollow
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 8.03.2013 10:26
solo. сори за ОФТОП! спасибо большое.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 8.03.2013 13:52
КомБат писал(а):
Что это за датчик? К нему идёт трубка от воздушного фильтра и фишка на 3 провода, в самом датчике 2 дирочки в разъёме. Он цокает ...цокнет-обороты выше, ещё раз-обороты ниже.....
Подскажите пожалуйста номер этого клапана, на экзисте искал, в диалогусе искал, не могу найти....
Safrane 2.2 93год 8 клапанов с климой КПП
СообщениеДобавлено: 8.03.2013 17:56
На датчике не написан номер?
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 9.03.2013 1:04
там нет номера, если бы был, я бы не спрашивал...
СообщениеДобавлено: 9.03.2013 12:51
у меня этот датчик начал щёлкать, когда спец выкинул голландские мозги ГБО и поставил обыкновенные две релюшки. я обратил внимание, он пстрикает тогда, когда вкл бензонасос при езде на газу. т. е. насос не постоянно работает, а периодически вкл-выкл- вкл- и т. д. вот надо будет подъехать поинтересоваться в чём прикол, почему этот датчик начал так работать. но на работе авто это никоим образом не сказалось.
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 9.03.2013 23:29
У меня этот клапан треснул, и не работает, это клапан опорожнения абсорбера.
Из мануала: "Неисправность системы может послужить
причиной неустойчивых оборотов холостого хода
или самопроизвольного останова двигателя."
У меня неустойчивые обороты, я грешу на него.
СообщениеДобавлено: 9.03.2013 23:41
Привет всем! Дело такое: шел накатом- на ходу, на холостых, порвался ремень грм, движка 2.2 дт. уже второй раз на испуге, в первый раз просто соскочил благодаря горе мастерам, но тут обрыв 100%.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 9:18
IIo3uTuB4uK, остается надеяться что это так viewtopic.php?p=406387#p406387
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 11:51
solo писал(а):
IIo3uTuB4uK, остается надеяться что это так viewtopic.php?p=406387#p406387" rel="nofollow
была такая проблема у кореша всегда рвала ремень.... но клапана не было а окозалось что шестерня которая крутит масленный насос была острая то есть зубцы поменял насос маслянный и все катался пару лет и потом продал авто но за 2 года не было проблем с ремнем а так боялся долеко ездить.....
посмотри хорошо шестерни распредвалов и т.д может тоже заострились и режет ремень по немного !!! :!:
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 14:50
подскажите датчик который вкручен где стоит термостат для чего он и может ли он влиять на запуск двиготеля когда холодно .....
у меня плохо заводится двиготель утром не спервого раза а с раза 5 -того а как поработает мин 5 то тогда с пол оборота ???? и что может быть ??? сафран 2.5 акпп или может что коробас не исправный когда утром включаю зажигание стрелка спедометра показавает 50 км в час и тио она едит считает топливо и идут метры километры в пути ?????
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 17:28
Stieo писал(а):
solo писал(а):
IIo3uTuB4uK, остается надеяться что это так https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?p=406387#p406387" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow
а при этом у кореша клапана и рокера целые оставались?
