Текущее время: 13.07.2026 11:13
 Заголовок сообщения: Задние аммо
СообщениеДобавлено: 8.03.2013 15:45
заменил все аморты на SACHS "Advantage"
когда ехал с СТО и проезжал спящего полицая, сзади что-то счелкнуло.. я подумал что аморты стали на сои места..
Приехал домой, заглянул под машину и увидел вот-что -
Левый -
Правый -
Правый как-то перекошенный, и зазоры какие-то большие.. :shock:
И ещё, болты закручивали на подъёмнике, я вроде где-то читал что они затягиваются на стоячем авто :?:
Что скажите, посмотрите пож-та у себя .
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
 Заголовок сообщения: Re: Задние аммо
СообщениеДобавлено: 8.03.2013 17:58
Чтото не так, даже шток потертый старый видно.
Зажимают и правда на стоящей машине, а не как на сервисе.
Сколько денег новые стоят?
СообщениеДобавлено: 8.03.2013 19:16
Суть то проблемы в чем?
СообщениеДобавлено: 8.03.2013 20:08
Проблема это или нет можно выяснить тока если кто-то заглянет под свою машину, вот тогда и будет известно.
СообщениеДобавлено: 8.03.2013 20:40
У меня не так.
СообщениеДобавлено: 8.03.2013 21:08
Так они у вас не зажаты судя по болтам. И по левому похоже что и не откручивали там болт ( но это по фото)
СообщениеДобавлено: 8.03.2013 21:44
По фото , вижу причину в "капут саёлентблоку" или крепежу левой части балки .... или ракурс неудачный.
СообщениеДобавлено: 8.03.2013 21:50
снимали и меняли при мне , сам даже прокачивал перед установкой, болты зажимали при мне, пневмо-пистолетом
я ещё сказал механику, что болты надо-бы подтянуть после установки на колеса, он сказал что подожмет а я в это время пошел оплачивать и не видел этого...
сайленты в прошлом году меняны, прошли менее 10тык ( я мало катал )
завтра заеду на яму , пофоткаю с разных ракурсов.
СообщениеДобавлено: 9.03.2013 9:47
Напопр
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 9.03.2013 10:48
zip писал(а):
Напопр
:reading:
СообщениеДобавлено: 9.03.2013 11:24
Честно, больше всего напрягает затяжка болтов на СТО пневмопистолетом. Если резьба на болтах или в отверстиях подгулявшая, пневмопистолет срывает ее наура! Так если болты затянуты, что за растояние между шляпкой и амортизатором на фото?
СообщениеДобавлено: 9.03.2013 11:41
по фото видно что болты не зажаты......взять ключ и попробовать затянуть только не на поднятой машине.....у отца на сценике пневмопистолетом болт сломали....
СообщениеДобавлено: 9.03.2013 14:35
Ан НЕТ !
взял динамометрический ключ и поехал на яму, пистолет зажимает на 100..
Открутил болты, попытался втулку вбить тихонечко молотком, но она уже в упор стоит.
Закрутил болты с нужным моментом и поехал со спокойной душой ..
Вот такая вот загагулина I_broken
Всем СПАСИБО за ВНИМАНИЕ и ПОМОЩЬ !
СообщениеДобавлено: 9.03.2013 14:41
так это....стало так как и было по фото или закрутилось до конца?
СообщениеДобавлено: 9.03.2013 17:02
может ухо мортёра узкое ? посмотрю как у меня выглядит :)
ICQ 66-33-077
