Текущее время: 10.05.2026 9:41
 Заголовок сообщения: сопротивление бегунка.
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 22:11
Подскажите сопротивление на бегунке. Двигатель 7JT 2,2 бензин.
 Заголовок сообщения: Re: сопротивление бегунка.
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 23:08
1000 ом
Рено сафран 2.5. Акпп
плюс мисус 100
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 20:25
Отвечаю сам. Там стоит обычная латуная пластина без всякого сопротивления. На моем сопротивление 1 ом.
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 21:28
Не должно там быть сопротивления. Это же проводник.
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 8:00
... жалко: автопроизводители этого не знают.
Ставят помехогасящий резистор ... деньги тратят ...
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 18:23
В данном контексте, сравнивая с другими значениями сопротивлений в автомобиле (датчиков, ВВ проводов и т.д.), можно считать, что у бегунка его нет.
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 21:54
Это правильно!... для J7T: http://www.atlant.spb.ru/search/request.php?v=3&part=2575185&picture=1&apply=y
Sedy писал(а):
1-5 кОм -это немаленькое сопротивления и никак нельзя сказать что его нету.
1000 - 5000 Ом так сильнее звучит ))))
И это правильно!... для N7U: http://www.atlant.spb.ru/search/request.php?v=3&part=989614&picture=1&apply=y
