Текущее время: 7.05.2026 16:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Литые диски для Renault
СообщениеДобавлено: 9.12.2012 15:05
Подниму тему.... что то захотелось мне на лето поставить себе на Сафран литье. Сейчас у меня стоит железо и шины 185/70/14. Родное литье на сафране на 4 болта бывает Р15 такое как на фото (только 4 болта)
Насколько я понял его параметры PCD: 4*100; диаметр: 60,1 мм; Болт: 12*1,5 размер 6,5 x 15 ET50
Мне можно подобрать другое литье, но оно должно отвечать вышеназванным параметрам ?
И шины будут 195/65/Р15???
Хотя на сафране II литье уже стояло вроде Р16 ? а арки колесные - одинаковые I_broken
СообщениеДобавлено: 9.12.2012 15:26
сейчас вот такое железо стоит
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 13:26
все спецы пропали?
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 18:02
Так ты на сколько дюймов хочеш вставить?
В зависимости от предпочтений можно "играть" с параметрами вылета и ширины диска. С увеличением диаметра диска , придётся снижать высоту профиля резины (что влияет на комфортность при езде).
А лучше пользуй : Шинно-дисковый калькулятор
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 19:56
Бывет такое литье, как на фото, но на 4 болта. Но искать придется долго.
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 7:23
Диаметр, в дюймах Литые диски RENAULT 94-98 в каталоге
диски r15 литые диски r15
Ширина диска в дюймах 7.0
Количество крепежных отверстий и диаметр их расположения (PCD) 4 x 100
Диаметр отверстия под ступицу, 60.0 мм
Вынос - 35 мм
На Сафран 1 поиск не выдает, приходится пользоваться аналогией на Лагуну 1
СообщениеДобавлено: 1.03.2013 23:14
интересно их можно привести в божеский вид??
СообщениеДобавлено: 1.03.2013 23:23
это 15? ....конечно можно:-)
СообщениеДобавлено: 1.03.2013 23:47
да 15.... каким образом? просто покрасить??
и что мне дает замена 185/70/14 на 195/65/15 или 205/65/15 ??
СообщениеДобавлено: 2.03.2013 0:08
для начала помыть их.......:-) ...отпескоструить и покрасить.....
СообщениеДобавлено: 2.03.2013 7:58
На вкус и цвет конечно.... :crazy:
Может что нибудь поинтересней купить?
СообщениеДобавлено: 2.03.2013 9:39
Думаю над этим.....
но это фирменные реновские для сафранов 1. значит проблем не будет. ни с вылетом не с прочими заморочками для литья..
СообщениеДобавлено: 8.03.2013 20:52
Прежде чем брать такие, стОит их тщательно проверить на предмет трещин, потом покрутить на балансировочном стенде на предмет кривизны. И если все Ок, то брать и реставрировать. Причем работы много: отмыть, отпескоструить, покрасить (желательно порошком). По деньгам может встать как новые диски из магазина, если все делать чужими руками за деньги :)
СообщениеДобавлено: 8.03.2013 21:33
Думаю над этим.....
Посмотри в личке :flag: .
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 23:11
А я хочу такие.Видел 15,а нахожу 16
ну или накрайняк Изображение
но та же проблема 15 сложно найти тока 16
Opel Vectra C 08-езжу
*80255020067*
Laguna-продана
