Текущее время: 13.07.2026 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 18:33
да ну поменяв шестерню на насосе все стало нормуль со временем и большого пробега двигла бывают такие проблемы
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 20:20
у меня на скорости 120 порвало. три рокера поломало.клапана у нас не гнет!
Safrane 2,2dt.1998г.B54G
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 21:28
Stieo писал(а):
подскажите датчик который вкручен где стоит термостат для чего он и может ли он влиять на запуск двиготеля когда холодно .....
у меня плохо заводится двиготель утром не спервого раза а с раза 5 -того а как поработает мин 5 то тогда с пол оборота ???? и что может быть ??? сафран 2.5 акпп или может что коробас не исправный когда утром включаю зажигание стрелка спедометра показавает 50 км в час и тио она едит считает топливо и идут метры километры в пути ?????
Это датчик температуры и может оказывать сильное влияние на запуск двигателя!
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 22:55
а как снять замок багажника изнутри машины Safrane I
Подскажите, кто менял радиатор кондея (конденсатор, тот что под капотом), подходят ли радиаторы с моделей 2.2 и 2.0 на 3.0 1994г.аналогичных годов выпуска или с более поздних моделей после 1996 года, на exist-е всё взаимозменяемо но размеры при этом разные :golova2:
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 1:34
о какой взаимозаменяемости идёт речь??? нет, они немного разные (опорные резиновые ножки разные) вот ваш Nissens 94247, или более менее, если мне не изменяет память AVA RT 5144. Но мой совет - лучше Nissens, просто мой совет, т.к накоплен маленький опыт, хотя много подспорья, решать тебе
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 9:15
Народ, подскажите кто ремонтировал завесы передних дверей на Сафране, очень большой люфт аж но двери на ходу открываются, видел где то тему раньше но не могу найти. Подскажите кто делал или ткните в сылку. Зарание спасибо.
Лагуна -1, - продана
Renault Safrane 2.2ТД, 98г. -Продан
Лагуна-3, 1,5. DCI. 2009г. приобретена
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 12:08
Проще и дешевле купить за 5-10$ другую завесу (б/у).
Предполагаю, что на завесы попадает вода, поэтому они и разболтались от ржавчины.
Если вода не попадает и ржавчины нет, то попробуй поджать стопор на завесе (это можно сделать обычной шестигранной головкой на 8). Иногда эти стопора откручиваются и появляется люфт.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 12:44
Спасибо, понял попробую, в том то и дело что и б/у завесу найти трудно.
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 17:44
Люди посоветуйте) Поменял тормозные диски передние, поставил Brembo. Встал вопрос о новых тормозных колодках. Нарынке по каталогу пробивают нейкия за заоблачную цену(((((( 300-400 тыс.((( Так же предложили Patron за 110 тыс. Кто знает стоит их брать или нет??
Renault Safrane 2.0/8 1995г
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 21:26
во жесть в Барановичах творится....я аж очумел :mrgreen: бери Tomax не пожалеешь (в Бресте их цена 180-200 тыс. бел вечных рублей), Patron будут пищать как на ментовском уазике, не бери такие не в коем случае
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 21:31
Товарищи!!!Сил больше нет!!!Уже неделю борюсь,до 70 км едет норм!!Ближе к 100 км в час она тормозит и едет только когда газ до упора в пол!!!и на газу так же!!поменял:катушки зажигания,провода,датчик темп вход воздуха,фильтра,свечи,помыл дрос заслонку!!!
Safrane II 1997г.2.0 г/б синий металик!!!
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 21:58
:lol: :krugom: Спасибаа)))
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 8:41
Как я понимаю, когда давишь в пол то комп игнорирует показания лямбда зонда и дает максимальную подачу топлива. Проверь лямбды (если их стоят два) ну и катализатор. Мотор ровно работает на холостых?
П.С. Хотя вряд ли зонды подключены к мозгам газа. А после 70, на любой передаче плохо тянет?
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 13:10
разве есть Safrane с думя лямдами, для меня это нонценс :golova2:
