Текущее время: 22.07.2026 4:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 9:54
А доступ к стартеру открывается сверху, надо открутить и снять полностью корпус воздушного фильтра. Руководство по ремонту N7Q имеет объем 2,05 М.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 10:22
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
дай ссылку, пожалуйста
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 10:32
MR-Mot-N.pdf
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 11:26
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Стартер, снятие (Лагуна)
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 19:03
а как на лагуне 1,9 дти снять стартер? может кто снимал или там точно также как и бензиновой лагуне?
LAGUNA 1999г. 1.9 dti
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 21:26
Подскажите, пожалуйста, какого производителя (в основном) стоит стартер на Renault Laguna I 1.8 1997? Хочу купить щетки, без производителя затрудняются подобрать .
Я понимаю, что можно снять и посмотреть.... Но необходимо именно сначала купить щетки, потом снять, разобрать и установить новые щетки .
Спасибо
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 17:37
Никто не знает?
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 20:41
Валео чаще всего.
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 20:43
Там обратка с турбины мешает и возможно еще что-либо.
спасибо, тоже склонялся к этой марке, но решил удостовериться.
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 21:09
А вот у меня митсубиши стоит) Может и на других ренухах тоже бывают...
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 22:06
У меня стартер тоже мицубиши.
КПП JB3 - считай ниссан.
Глобализаця, ёптиль.
СообщениеДобавлено: 5.05.2013 8:07
Jacky писал(а):
Валео чаще всего.
У меня тоже. Вчера снял. Была обратная проблема. Заводилась отлично, но после запуска несколько секунд шестерня стартера с не хорошим звуком оставалась в зацеплении. Дома обнаружил, что вал, по которому она бегает, прикорел.Думаю полирнуть и смазать литолом. Болт кронштейна, который советуют ломать, после обильной поливки ВД40 сдался в тот момент, когда решил сдаваться я. Кстати он оказался на 15. На втулке стартер сидел плотно, и только вкрутив наполовину крепежные болты,постукиванием по ним молотком, удалось его сдвинуть.
Лагуна F3R2.0 J728
