Текущее время: 22.07.2026 5:19
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 10:20
Добрый день,
Меня начали терзать сомнения по поводу адекватности установки датчика температуры двигателя на двигателях F-серии (в частности F8Q) в отдельном платиковом корпусе термостата.
Мне кажется, что такой способ расположения датчкиа не отслеживает ситуацию перегрева по причине утечки охлаждающей жидкости.
У меня было такое один раз пару лет назад, ехал по кольцевой всё ОК. На съезде с кольцевой из под капота заметил пар (на кольцевой на скорости скорее всего сдувало), открыл капот выдавило жидкость из бачка и сразу нашлась течь из треснувшего корпуса термостата. При этом датчик на панели показывал нормальную температуру и лампочка перегрева не загоралась.
Аналогичный случай слышал про Рено-19 с F8Q да у остальных F-моторов похожее расположение термостата и датчиков температуры.
Кто что думает по этому поводу?
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 19:12
Ну так правильно. Этот датчик меряет температуру ОЖ, а не указывает неисправности двигателя.
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 20:44
Тточно! :)
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 20:48
[quote="Aleksey"]Ну так правильно. Этот датчик меряет температуру ОЖ, а не указывает неисправности двигателя.[/quote
А если ОЖ вытекла, то что он показывает. Почему тепература не уличная?:)
Перегрев двигателя в данном случае же есть.
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 21:54
что, не допрешь рекламацию написать на завод???
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 22:14
Показывает температуру ОЖ. Нет ОЖ - нет температуры. :pisatel:
Ну и пар под капотом не говорит о том, что двигатель перегрет.
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 0:25
Если мало ОЖ то она кипеть будет и пар нагреет датчик, температура будет выше 100 град. Все покажет. Если конечно совсем не слить ОЖ с блока.
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 9:42
А если пар с места прорыва и выдавливает жидкость из расширительного бачка - это перегрев?
У меня в прошлом году такое было, стрелка стояла нормально, лампочка перегрева не горела, даже печка работала. :)
Ладно переформулирую вопрос: "Корректно обработает ли система индикации (в частности лампа перегрева) ситуацию перегрева двигателя вследствие утечки ОЖ?".
