Текущее время: 16.07.2026 19:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы холостого хода
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 17:40
сегодня съездил к одному моему знакомому на комп, проверили всё снова все датчики работают .снял показал сам рхха ,он посмотрел на износ на самом штоке на конусе и посоветовал перевернуть датчик вверх клемой дабы проводов с клемой хватает чтобы подключить .Сразу завелась и работала отлично , проехав десять км немного подвисают на нетралке в раёне 1200-1300 но не прыгают а при полной остановке авто становятся на свои750. он говорил про адаптацию холостого хода на компе , может он имел ввиду калибровку- если да то нужно ли её делать при каждом снятии рхх.
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 21:28
Я ничего не колибровал, снял, почистил, поставил, сел и поехал. RenaultClub
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 23:43
Тут не нужна никакая калибровка. Это в заслонках электронных она необходима.
У меня родственник на лукойле работает. Утверждает, что 95-евро, заявленный на их заправках точно такой- же , какой поставляется в Евросоюз. Что бодяжит белнефтехим, я не знаю и знать не хочу. Уже больше двух лет езжу на 95-м. Нет у меня больше такого сажевого налета , как у вас на фотографии. А то, что расход уменьшился я очень даже почувствовал на двигателе К7М.. На 16-и клапанниках не так заметно.
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 6:11
По мануалу на моего сеньку, например, надо после манипуляций с детальками подачи палева провести манипуляции: скинуть клемму с АКБ на пару минут (скинутся мозги), вернуть на место, завести и дать поработать на ХХоду не менее 12 минут. Ездить не надо это время.
Машинка настроится сама.
СообщениеДобавлено: 8.02.2013 9:37
купил новый рхх поставил провёл вышеуказанные манипуляции хватило на пару км а затем всё как и прежде . только сейчас обороты могут с 750 просто медленно расти вверх до 3000 когда стоиш . задолбало
СообщениеДобавлено: 8.02.2013 15:54
Похоже на подсос воздуха
СообщениеДобавлено: 9.02.2013 0:29
Подсос воздуха ищи.
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 11:48
искал подсос воздуха и нашёл причину нестабильного холостого хода :) , попробовал снять шланг идущий от впускного колектора к тройнику от которого один шланг идёт к клапанной крышке а другой на клапан к угольному фильтру . Сначало поставил трубку на прямую от колектора к клапанной крышке всё было по прежнему. Поставил тройник на место иснял шланг с клапанной крышки , и пережал его тоесть заглушил авто стало работать нормльно обороты стабильны и не зависают . Снимать клапанную крышку пока не стал нет времени. ДШРХ покупал зря.Объяснить в чём причина пока не могу может в клапанной крышке чтото не так .
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 19:38
у меня такой вопрос:
можно ли каким болтиком подрегулировать обороты холостого хода? на Лагуне 2 , 2001 год к4м 1.6 литра, педаль газа электронная...
Иногда под нагрузкой (клима ,свет) обороты 600...то они сами плавают от 600 до 800 без нагрузки......потом пару дней могут 800 стоять...не чего не понимаю....
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 20:49
Нельзя.
Надо искать в чем проблема раз обороты плавают. Не колхозить, а ремонтировать машину надо.
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 23:55
Jacky писал(а):
Нельзя.
Подсоса воздуха нету....разберу датчик холостого хода, помою ,посмотрю что это даст....
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 0:11
Вот верчу в руках лагуновскую, пластиковую заслонку.. Хде сдесь "датчик холостого хода"? :?: Такой вообще бывает?
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 0:21
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 0:34
olegych писал(а):
Jacky писал(а):
Нельзя.
1. Хватит придумывать свои названия деталей автомобиля, датчика холостого хода нет ни в одном мне известном автомобиле!
2. Поменяй кольцо на дросельной заслонке и будет тебе счастье.
PS Подсос воздуха есть. А если его не нашли, то это не значит что его нету. От него и плавают обороты.
PSS А регулятор ХХ почистить для профилактики не помешает.
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 0:46
Нельзя исключать катушки и свечи! Нужно проверить на следы пробоя. По поводу кольца сомневаюсь, что проблема в плаванье оборотов заключается в нём, но можно легко проверить нанеся на кольцо гермет.
т.029 6348875
