Текущее время: 22.07.2026 5:18
 Заголовок сообщения: Renaul Modus 1.5 DCI 2008 ключ
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 15:51
Потерян один ключ с двумя кнопками. Решил сделать второй. Купил заготовку подготовленную - Ключ Рено (Renault) VA2T | PCF 7947 | 433MHz | 2 кнопки . В Минске проточил , прописал ключи в машину Клипом. Оба ключа заводят машину. Но новый ключ центральный замок не открывает и не закрывает. Может какие особенности привязки брелка есть? Или при подготовке чего то не вписали для центрального замка.
 Заголовок сообщения: Re: Renaul Modus 1.5 DCI 2008 ключ
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 21:00
У кого купил? Если ключ не оригинальный, то и не должен открывать.
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 21:27
Ключ заказывал в Москве http://www.keys-shop.ru
Откравал смотрел все сходиться с родным ключом. Читался Zed Bull ключ был открыт. Информация прописана.
А оригинал или нет не узнать.
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 0:11
...можно узнать...оригинал только у офицыалов..а что купили там - кетайсое шило. Если бы он был подготовленный под МОДУС то вопросов с ЦЗ не должно было возникнуть. Скажу по секрету такие ключи и в логанах и клио стоят. Радиоканал у всех разный
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 1:15
Да! Была идея залесть в BSI и сохранить прошивку иммо до перепрописки ключей. Чего то не захотелось возиться. Понадеялся. Теперь старый ключ стерт. Так бы можно было вычеслить какие данные нужно подставить в ключ. Но варианты есть. 1. Считать прошивку (два ключа) 2. Вписать только 1 ключ (родной) 3. Считать прошивку 4. вписать ключи поменяя порядок прописки 5. Считать прошивку.
Потом сравнивая перемещение данных узнать где -чего-как.
Но прийдется менять PCF на чистую. Подставлять данные с родного ключа кроме ID.
