Текущее время: 15.07.2026 15:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: круиз контроль
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 20:11
может кто подскажет сегодня ехал домой перестал сам по сибе работать круиз,при нажатии кнопки круиз вкл. щелчков реле не слышно,звеков работы компресора тоже
2,5 бензин 1998г.в. механика
 Заголовок сообщения: Re: круиз контроль
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 21:20
а что подсказать-то?
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 21:33
есть ли реле на круиз и толжно ли оно клацать,где находится насос круиза перечитал все и нигде нет ни фото ни точного описания где его искать
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 22:46
зря ты для этого новую тему сделал, но если подсказать - то думаю твоя проблема в самом компрессоре, он от старости ржавеет и окисляется, сними его и почисти изнутри, я уверен, что дело в нем
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 23:10
реле есть
клацать должно
саша ты врун
тем про круиз полно на форуме
и в них все расписано
а ты их не читал.
негодяй.
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 7:49
прочитал все которые выдал поиск,а теперь найдите сами хоть одну где написано где точно стоит копресор круиза,там написано на ланжероне с правой стороны под воздуховодом,только вот воздуховод стоит слева,еще есть на ланжероне под криплением мозков снимаем мозг а там нифига,а во всем остальном все верно написано много,только все темы про то что круиз у людей и не работал и не одной про то ,что он неожиданно перестал работать
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 9:23
саша, трубку от пневмоцилиндра проверь для начала
потом уже в компрессор
я писал в теме про круиз сафрана что является частой болезнью
но ты не читал, я же говорю
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 9:37
копресор снял и разобрал,никаких окислений там нет,и клапанов тоже,есть моторчик и две катушки,с виду все в норме как новое,как проверить трубку,так внешне просмотрел вроде целая,а в реле может быть причина,может можно каким то другим реле проверить
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 9:40
вот его номер 003 572 гугл выдает круиз вольво
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 10:04
саша, концевики на педалях проверял?
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 14:17
только начинаю все в салоне разбирать,что еще интересного нашел,там где по книжке должно стоять реле круиза у меня вообще пусто,с боку прикручено обычное реле,провода от которого идут к разъему который находится под пластиковой обшивкой как раз напротив динамика что стоит на бортовой кампьютер,беру смыкаю его реакции ноль ничего не работает,а когда случайно отверткой замкнул верхний и нижний контакт авто завелось,может кто знает что за разъем находится сзади динамика с толстыми проводами
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 15:47
если провода красный и жолтый то они идут на замок зажигания
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 16:26
подскажите еще,снял пневмо целиндр потому что колпачек сверху с косточкой был откручен,как правельно закрутить его,на каком растоянии,или ему все равно лижбы закрутить его,и может это быть причиной
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 20:05
открученный колпачок - вот причина твоя
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 9:36
понял,спасибо,прочитал вашу тему еще раз и прикрутил иго как там написано,сегодня соберу ходовую и поеду пробывать
