Текущее время: 16.07.2026 16:51
 Заголовок сообщения: Предохранитель прикуривателя.
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 8:47
Подскажите? Какой предохранитель прикуривателя и где находится?
 Заголовок сообщения: Re: Предохранитель прикуривателя.
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 8:59
предохранитель, вроде 2-й сверху, он запитан вместе с аудиосистемой. 15Ампер
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 17:18
В салоне,под рулем,слева.За кормашком.Открываешь и высовываешь,там видишь предохранители,а на пластмассе сзади есть схема куда какой предохранитель относится.
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 10:02
Подскажите? где предохранитель на розетку которая находится в баре, тот что между передними сидениями.
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 10:26
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 10:40
Подскажите еще, как снять правое зеркало?
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 14:30
если стекляшку - то очень просто. Поворачиваешь зеркало вниз до упора, вставляешь в образовавшийся зазор линейку и щелк, зеркало в руках.
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 10:23
День добрый! Подскажите а как дальше после стекляшки, полная разборка и снятие зеркало? Где какой болт по очередно крутить?.А то все замаскировано.
Вышла не задачка при выезде из гаража, проглядел правое зеркало, свернул в другую сторону и сломились зацепы на втулке крепящая корпуса зеркала к основанию через пружину.
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 10:31
ни разу не снимал, но вроде в салоне заглушку снимать надо. будут видны болты
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 10:37
Обшивку снял никаких болтов нет, все ровно. Сбоку у торпеды заглядывал , не видать.
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 19:32
точно в салоне должен быть винт под накладкой
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 10:20
день добрый. подскажите, плиз. из-за зарядки навигатора стал перегорать предохранитель прикуривателя (раньше все было гуд, но я нафигато достал зарядку, а при обратном включении пред сгорел:(((). так вот. стоит 15А и на крышке нарисован 15А, а в техноте нашел, что 20А. машина гранд 2004 1.6. предохр на прикур отдельный (есть и общи на мафон, прик и т.д. тоже на 15А). может есть смысл на 20А поменять или не стоит? спс.
Carpe diem.
Renault Grand Scenic 2004, 1.6 - космолёт
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 23:15
если перегорел предохранитель когда ты вклучал зарядку,то смотри сам прикуриватель коротит гдето,а может и сама зарядка!
Opel Vectra C 08-езжу
*80255020067*
Laguna-продана
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 10:35
спс. думаю, что так и есть. сейчас такие морозы, что особо не поковыряешься:), но я напсех чуть отогнул усики в прикуривателе и на 1 раз хватило, а при повторной заводке авто опять перегорел. в общем думаю, как потеплеет посмотрю нормально прикуриватель и зарядку.
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 2:02
подскажите какой длины должен быть правельный прикуриватель на sx4 хетч венгр. Проблема как у всех, сгорел предохранитель прикуривателя.
И ещё вопрос. В магазине какие предохранители покупать? Или они на все машины одинаковые?
