Текущее время: 13.07.2026 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 6:51
IIo3uTuB4uK писал(а):
Wolf писал(а):
что заказал и цену скажи
помпа Dolz R-211 , 4 рокеа Ae FOL110, два сальника распредвала Corteco 20018206B и 20018207B ( хотя мастера говорили про 1), прокладка крышки клапанов Ajusa 11059500, прокладка впускного коллектора Ajusa 13113100 . ну и ремень грм Gates. все вышло в 3600 российскими или 120 амеров.
Safrane 2,2dt.1998г.B54G
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 15:19
Alex0007 писал(а):
Maxno писал(а):
Можно ли почистить радиатор кондицинера не снимая весь блок печки??
это называется испаритель :ustav: радиатор кондиционера - это конденсатор, стоит возле тосольного радиатора, его называют в народе либо так, либо конденсор
Maxno писал(а):
Гдето читал что можно снять блок вентилятора и будет небольшой доступ к радиатору... Блок вентиллятора возможнооткрутить от основного блока климы не снимая его весь???
да, можно, блок вентилятора печки откручивается от блока испарителя четырьмя шурупами, для этого надо снять бардачок или заглушку - панель вместо него, и не забудь про болты, которые находятся со стороны моторного отсека, где стоит фильтр салона, вот небольшой ликбез климат-контроль Renault Safrane, механизм + фото.....если не поймешь, то пясню
Спасибо))) :D Буду ковыряять))
Renault Safrane 2.0/8 1995г
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 17:46
Сальник действительно один
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 11:45
а почему тогда разные размеры, внешние, и разное кручение левое-правое ? книжка в машине осталась но по ней вроде как 2 должно быть.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 11:55
Может кто знает - сгорел моторчик печки (двигатель отопителя, сафран 2, 98 г.в. с климатом) - можно ли его отреставрировать в Минске. Очень буду признателен за адресок. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 17:30
сальник один, со стороны шестерни ремня грм.второго нет
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 20:11
Подскажите плиз какое масло заливать лучше всего (очень хорошее по соотношению цена-качество и середнячок) в коробку автомат SU0 и двигло 2.0и (16клап.)
и меняется ли фильтр или что нить в коробке?
Автомобиль рено сафран 1997 2.0и SU0 N7Q. За ранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 20:23
В мотор эльф синтетика 5W40 в коробку тоже эльф но только для автомата
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 0:49
1997 год!!! какая нафиг синтетика !? пробег небось под 300. 10w40 или 15w40 эльф полусинтетику.
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 19:09
Моя 96 года и нормально переваривает синтетику. Пробег 300000. И в коробку синтетику залил. В мороз завожу без выжима сцепления.
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 10:56
это конечно хорошо, но встречались случаи что машины с большим пробегом при заливки синтетики начинали "жрать" масло активно и прожорливо. проблема устранялась после перехода с синтетики на полусинтетику. а насчет завода в холода -не показатель так как синтетика жидкое масло. у меня в дизельной движке масло 10 w 40. в коробку залил то что по книжке 80 или 70, не вспомню сейчас, в журнале записано.
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 17:37
Разумеется всё зависит от состояния движка. Но разве при рабочей температуре вязкость масел не одинаковая? Надо это дело прогуглить.
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 0:21
вот именно --- при рабочей. а на не прогретом движке? когда за бортом -15, хотя хватает и -5.
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 0:29
Товарищи тут дело такое, шарился по экзисту и нашел вот такое : Emmetec RE 9009 KIT Ремкомплект ;-- и еще вот: MSG RE 9009 KIT Ремкомплект, рулевой механизм. так вот второй позиции нет в поставке, но вот первая есть. и это то, про что Серега Попов когда-то говорил тайна объятая мраком. ремкомплект рулевой рейки, да и ценник в принципе приемлемый. Только вот возникает вопрос---- а действительно пойдет? или как с ремкомплектом задних тормозных суппортов, купил и валяются теперь.
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 0:59
IIo3uTuB4uK https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?p=362149#p362149 , но если у тебя KOYO, тогда х.з.
Safrane 99г 2.2dT
