Текущее время: 12.07.2026 15:33
 Заголовок сообщения: Передняя подвеска
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 8:59
Всем привет! Рено 1,8 бенз. Стук в передней подвеске, около педаль, шаровые новые, наконечники и тяги рулевые новые, грешу на рейку, если кто то ее делал, подскажите пожалуйста:
она ремонтируется или регулируется, или нужно искать б/у или новую:
а может это и не рейка?
Помогите пожалуйста. За ранее всем благодарен! :Пока:
RENAULT LAGUNA II
1,8 V16
 Заголовок сообщения: Re: Передняя подвеска
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 21:10
Сначала диагностику правильную сделать надо, а потом будет понятно, что делать и что менять и отпадут глупые вопросы про регулировку рейки.
Не справишься сам с диагностикой - пиши в личку, помогу найти что стучит.
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 1:05
а тяги стабилизатора, а втулки стаба проверил???
Renault
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 8:54
На диагностику записался на 25.03 «Желтая линия». По результатам отпишусь. Тяги и втулки стаба в порядке.
Вчера появился новый симптом, при скорости от 50 и выше начинает колотить руль, после езды по сугробам по двору биение прекратилось.
RENAULT LAGUNA II
1,8 V16
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 13:56
Балансировка за счет налипшего снега восстановилась.
Renault
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 16:01
Все таки втулки стаба стучат. Буду менять. На линии стоит 357 000 вместе с втулками, может кто то подскажет, можно ли их в гараже заменить (если есть отчет) или за такую сумму не стоит возится, так как нужно подрамник вывешивать, и заменить на СТО. :Пока:
RENAULT LAGUNA II
1,8 V16
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 11:56
Archi писал(а):
............. или за такую сумму не стоит возится, так как нужно подрамник вывешивать, и заменить на СТО. :Пока:
цена адекватная, почему нет, но как показывает практика, новых втулок хватает не на долго.
Renault
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 15:54
Втулки стаба меняются за час неспеша и с перекурами без всякого опускания подрамника.
Вот здесь можно почитать о всех способах замены: http://www.autoby.biz/forum/viewtopic.p ... 110#178110
Renault Laguna III Ph II
Последний раз редактировалось GromS 27.03.2013 16:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 15:57
Учитывая стоимость втулок стаба Sasic 2304001 - 11 900 руб. в Экзисте за 1шт. + час работ своими силами, то ценник далеко неадекватный.
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 3:46
GromS, а сколько должна стоить такая работа по твоим меркам?
Renault
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 8:02
Я не оцениваю чужую работу (каждая выполненная работа естесственно должна оплачиваться), а всего лишь говорю о том, на сколько дешевле сделать самому, причем это совсем несложно. Там указан ценник за работу + сами втулки, а ценник на втулки, предлагаемые там я не знаю (поэтому возможно за саму работу там берут и немного), но исходя из ценника, который указывал я на втулки Sasic (пара стоит 24 тыс.), то как-то 333 тыс. за работу (по моему личному мнению) многовато. Повторю - там ничего сложного нет, и по времени занимает 1 час, ну максимум 1,5 часа, и без всякого опускания подрамника. Говорю так, потому что сам лично менял у себя, да и не только у себя.
СообщениеДобавлено: 2.04.2013 13:04
на медне решил поменять передние амо. когда откинул тяги стаб..ра "солдатики" понял что втулкам хана!!!. выходной день и так далее.
когда меняли "саленки" подрамника болты перевернул вниз шляпкой (теперь при замене не надо двигатель вывешивать).
так вот отпустил и вынул крайние болты подрамника и до болтов втулок одним ключем. пришлось подложить по ширине кусок ГРМ. 2000 км полет нормальный.
Буду менять масло через 2000 км - заменю и их!!!
про болты тут прочитал на форуме!!!
