Текущее время: 15.07.2026 19:28
 Заголовок сообщения: Выжимной
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 11:41
Прошу совета.При выжатом сцеплении ,в коробке слышно не сильное пищание.Сказали,что выжимной.Слышал,что его можно реанимировать.Так ли, или только замена?
Megane Grandtour 1ф2 1.9dci F9Q k732 2001
 Заголовок сообщения: Re: Выжимной
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 13:33
Так чтобы реанимировать, его нужно снять, а если все равно снимать , то уж лучше заменить, чтобы потом два раза не лазить!
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 13:37
Говорили,что можно как то влить немного масла?Только как и поможет ли?
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 13:50
а потом появляются сообщения что "буксует" сцепление......ИМХО...поменять выжимной....заодно и посмотреть состояния самого сцепления....что бы 2 раза не лазить....
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 14:18
Значит только замена.Примерная цена работы.Спасибо
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 15:22
Замена однозначно. Работа - от 100.
