Текущее время: 15.07.2026 12:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: мойка двигателя
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 22:56
AlexRev писал(а):
Jacky писал(а):
Вымыть двигатель снача надо, а потом смотреть откуда и что течет. Мыть ясное дело не водой надо.
Могу помочь помыть, не водой, не зальет ничего. Если надо то пишите в личные.
напиши на форуме, или это какая-то военная тайна?
я бы не прочь помыть движок, но только не водой
Бензином попробуй.
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 23:12
У Валентины течет: прокладка под головой, сальник коленвала, сальники коробки (где полуоси) + ко всему течет антифриз, откуда - так и не разобрался, не везде подлезешь...
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 11:48
В 19шке тож мучалась с утечкой антифриза вытекало так:
1. Пробита ГБЦ - Ож уходила туда
2. проржавела железная трубочка, за двигателем (если снять воздуховод то видна), так не видно было, но когда двигатель горячий, из нее капала ОЖ, не сразу поняла откуда,из под капота пар шел, думала горю; так как ремонт был скажем так на даче и естественно без запчастей, пришлось выкрутить эту трубку, укоротить с помощью болгарки, и посадить на нее резиновую трубку+герметик;
3. пробило/проржавела заглушка двигателя, которая возле масляного фильтра
4. пробило/проржавела одна из заглушек двигателя, которые за ним, и так просто не подлезать было, из там всего 4 штуки, диаметром около 5 см
5. треснула трубка (если смотреть на двигло, то с правой стороны внизу, в районе патрубков на радиатор).
а насчет воспламенения, у меня когда выплеснуло масло, примерно 1,5 литра, в спешке забыла закрутить пробку :roll: , все двигло в нем было, по дороге оно просто от горячего двигателя прогорело...правда дым валил из под капота как на сковородке.. :roll:
Renault19 (1993, 1,7)
Renault Laguna (1999, 1,9DTi)
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 15:38
Но хоть визуально,гда мокрее с переди или с зади?
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 17:50
[quote="Покемон"] выше "Николай 21" что подтекает. я точнее не могу сказать и еще вспомнила, летом всегда были пятна на асфальте после ночи, а зимой нет...
Я новичок и мне все интересно..
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 19:10
Понятно,лучше выкупать,а уж затем смотреть.
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 21:35
Валентинка писал(а):
это сальник коленвала, у меня то-же самое, зимой чисто, летом капля масла, и поддон весь в масле....
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 22:33
На моей был сальник маслянного насоса,так что я бы не спешил с доводами!Да ещё есть с зади весёлая заглушка,якобы под прерыватель распределитель.
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 15:15
помыли и посмотрели список такой, текло из-под крышки, течет сальник коленвала задний, а также течет из-под головы мотора.
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 8:15
Точно из под головы течет? Может просто из под крышки клапанной или из сальника разгоняет по стыку? Голову скидывать и прокладку менять - ахтунг :( Клапанной крышки прокладку вчера у себя менял - старая даже не гнулась, пластмасса по ощущениям 100% :) Тоже мотор весь в масле. Мыть правда не рискнул пока.
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 9:21
Сколько было автомобилей,ни разу не боялся мыть двигатель.
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 12:39
смотрели после мытья. мот из-под головы и не сильно течет, но сальник нужно точно менять, а прокладку клап. крышки я меняла пару мес назад. так что там все норм. сильно из-под крышки маслозаливной горловины текло, пришлось новую прикупить.
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 18:21
Тут скорее следует читать "не рискнул здоровьем" :) мыть на улице при минусовой температуре.
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 19:15
Ну несколько раз мыл на мойке на ул.С....а,пацаны облили пеной,постояла минут 10,затем кёрхером.Воздухом выдули завёл,заплатил и уехал.
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 23:59
Зимой, в мороз?
