Текущее время: 14.07.2026 22:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: как дизель.
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 0:37
Распредвал это в голове стучит. Типовуха для К7М. Слышал я байку про поршни, про износ масляного насоса и про вкладыши коленвала. 2 года назад свой двигатель собственными ручками прошупал. Красивые вкладыши, идеальное зеркало насоса и не поврежденная хонинговка цилиндров. Поршни без царапин. После сборки ничего не изменилось. Громкий лязг после заводки и низкое грохотание после 2500. Тупая замена головы все решила.
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 11:33
Очень интересная ситуация получается: стучит у всех (или у очень многих), вариантов проблемы много, решить пока практически никто не смог.. То что стук громче в блоке и тише в голове - это точно. Громче слева и тише справа - тоже.
Имхо важно что стук сильнее: а) на холодном движке; б) на малых оборотах. При этом давление масла в норме, тяга в норме.
Юбки поршней - вариант вполне вероятный, впрочем как и дефект головы. Но тут уже, видимо, ничего не попишешь.. Видимо склонность у этого двигла к такой болезни.. Он кстати очень подвержен перегреву, вот головка и "ведется"..
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 13:13
Вопрос по теме : каков допустимый зазор распредвала в постелях? вроде до 0,08 у кого как на практике?
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 15:56
У меня знакомые, кто первый раз садятся в машину удивляются, что это бензинка тарахтит как дизель.
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 17:29
По моему все Рено до 2000-х годов громко работают.
Даже захудалая япошка 80-х и то тише будет.
Но в салоне этого типа "дизельного" звука не слышно.
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 9:12
про япошки - точно подмечено. У знакомого была Honda Concerto начала 90-х. Двигатель реально шуршал! И это при открытом капоте, когда же капот закрыт - пратически ничего не слышно было на холостых. ВОТ ВАМ И ЯПОНИЯ! А Рено - Логаны последние возьмите, например.. Тихо работают? :) ИМХО шумка подкапотная решает все. А двигатель пусть тарахтит себе, лишь бы работал в расчетном режиме...
