Текущее время: 14.07.2026 23:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 9:20
При постановке приводного вала правого с промежуточным подшипником он не залез до конца в коробку и осталось 2-4 мм. голого метала что с ними делать? или так оставить или как мне их дуда запихнуть? вал не зашло полностью в коробку где стоит сальник или что там. Подшипник сидит нормально и его можно уже закрывать и закручивать. машина сафран второй автомат.
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 10:49
solo писал(а):
IIo3uTuB4uK https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?p=362149#p362149 , но если у тебя KOYO, тогда х.з.
у меня именно KOYO, я прочитал тему по ссылке, там номер другой и рейка восстановленная. вопрос остаётся открытым --- RE 9009 kit подойдет для ремонта рейки KOYO ?
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 22:41
Я такой же ремкомплект купил но у меня рейка СМИ. Он лежит в багажнике. Есть возможность снять размеры. Если хочешь, то могу подсуетиться.
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 0:02
так все таки ремкомплект RE 9009 kit подходит на SMI? Будь добр сними не только размеры но и что в него входит желательно фото пожалуйста .
Renault Safrane 2.0 N7Q 710 VM001 98.Г.В
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 15:22
ОК. Сделаю
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 15:59
Большое резиновое кольцо примерно 62мм, маленькое 35мм, фторопластовые кольца 5шт по 40мм снаружи, обычный сальник 44х27х6мм,
маленький сальник 30х17х5, и два сальника со вживленным фтороплатовыми обоймами по 35х24х10мм и 40х24х7 соответственно. Фото не смог выложить. Пора бы админов попросить чтоб сделали возможным прям с компа фотки сюда кидать.
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 21:04
Вопрос по включению передних ПТФ, сколько положений имеет среднее кольцо левого подрулевого переключателя два или три? Возможно ли включать отдельно от головного света (ближний дальний) передние ПТФ, если да при каком сочетании переключателей?
З.Ы. неподумайте плохо :D , просто у меня видимо заменённый переключатель от сафрана необорудованного ПТФ, разобрав его корпус и сам рычаг восстановил недостающие детали, но получилась ерунда при включении ближнего света одновременно включаються передние ПТФ, а при повороте среднего кольца (у меня два положения) включаються задние ПТФ. ТАК должно быть или искать другой?
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 22:10
Среднее кольцо имеет два положения: первое включает передние ПТФ а второе задние. Передние ПТФ могут включаться и без ближнего света с одними габаритами.
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 23:26
ребята, кто сталкивался с ремонтом задней подвески? на экзисте по оригинальным номерам запчастей ничего не бьется, кроме стоек стабилизатора. что делать, как найти запчасти? (рычаги, сайленты)
Safrane II 2.5 20V АКПП 97г.
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 23:36
Боюсь только с разборок...
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 0:42
так а что делать с резинками? может колхозил кто сайленты подходящие туда? поделитесь опытом
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 2:58
берёшь и идёшь на подборку, даже в дремучем Бресте есть две конторы, которые сайленты любых размеров делает, ты же в Минске вообще, неужели проблема...???
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 10:02
да просто както с таким ни разу не сталкивался...
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 22:43
viewtopic.php?f=60&t=30678 вот maxim101 здесь кое что химичил, а у меня товарищ просто взял рычаг и пошёл на рынок, подобрал на первой же точке, вглубь не ходя, отдал за сайлент 3$ и 25 тыс за впрессовку, и всё...
вот проблема для VelSatis, там рычаги дюралевые ,уже не выпресовать, погнуться....у товарища одного ситуация, и знал ведь что им хана, всё равно купил, вот теперь не знает как земноводное задушить)))
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 23:11
у меня беда сейчас в том, что гараж занят, негде машину оставить с разобраной подвеской. так управился бы за выходные. а насчет вельсатиса трагично все получается, думал его рассмотреть как вариант после Сафрана. на стадии проектирования было видать расчитано, что эти подвески могут хоть 10 лет отъездить по европейским дорогам без проблем, но никто даже и не думал, что за 1 сезон могут вылететь на наших "дарогах з усавяршэнстваванным пакрыцием"
