Текущее время: 13.07.2026 8:35
 Заголовок сообщения: Закусывает передачи
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 12:57
У меня такая проблема выехал с гаража всё гуд!!! еду я еду переключаюсь со 2 на 3 (БАЦ) и невключается 3,4,5.
Подёргаю туда сюда рычаг, появются потом опять!!! Что делать подскажите!!!
 Заголовок сообщения: Re: Закусывает передачи
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 14:57
Если лагуна 1. можете на яме посмотреть, может тяга переключения передач ослабла, болтается в креплении. За что-нибудь цепляет, погнули...
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 15:33
Всмысле погнулась? и что значит ослабла!!?
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 16:45
В первых лагунах снизу от кулисы идет тяга к коробке, эта тяга соединяется креплением с нижней частью кулисы под днищем, если крепление ослабло тяга будет болтаться на штоке и соответственно не будет нормально переключать передачи, Иногда гнется защита глушака и тягу подпирает и т.д....
В общем залезьте на яме под машину и попробуйте просто тягой повтыкать передачи...
Кстати а скрежет был при попытке переключения? А может и в коробке проблема быть и в сцеплении... Но вначале легче и дешевле тягу посмотреть.
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 17:28
Не со сцеплением всё гуд. Тяга должна намертва закреплена или болтаться!!!?
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 21:29
Кулису с ямы смотри - там проблема.
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 7:30
Кулиса должна намертва закреплена или болтаться!!!?
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 9:26
Кулиса должна ходить с усилием, снизу пружина ее к днищу цепляет. А тяга на кулисе должна быть закреплена прочно, без болтанки!
