Текущее время: 13.07.2026 21:20
 Заголовок сообщения: загорается лампочка системы ESP
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 8:48
Периодически начала загораться контрольная лампа системы поддержания курсовой устойчивости и антипробуксовочной системы. После выключения/включения зажигания лампочка тухнет, но через несколько километров загорается опять. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: загорается лампочка системы ESP
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 9:49
В неисправности есп может быть проблема................
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 17:42
http://renault-club.by/laguna/abs.php
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 18:01
olegych писал(а):
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
у всех моделей рено одинаково все?
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 19:53
На кампутер те нада, дружа!
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 21:26
один здравомыслящий человек :)
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 19:18
Съездил на комп. Выдало ошибку (точно не помню) - ошибка датчика поворота рулевого колеса. Что-то паренёк пощелкал в програмке, покрутил руль и все стало ОК. Неясно только почему ошибка появилась.
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 22:45
после замены рулевых тяг и наконечников тож было такое, при движении прямо, руль был слегка повёрнут. после регулировки схождения руль стал прямо и ошибка самоустранилась с панели
Космос 4
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 9:27
Поэтому когда делал развал в прошлом году, сразу акцентировал внимание мастера. чтобы руль прямо поставил!
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 8:21
Там могла быть еще проблема проворота датчика "мимо" рулевой колонки, т.е. руль крутился, а датчик (внутренняя часть) стоял на месте, а потом зафиксировался. У меня такое было... На компе просто выставили руль в 0 градусов, удерживая датчик рукой.
СообщениеДобавлено: 1.11.2017 8:01
Добрый день, не стал создавать новую тему проблема в следующем. Периодически начала загораться контрольная лампа системы поддержания курсовой устойчивости и антипробуксовочной системы. После выключения/включения зажигания лампочка тухнет. Могу проездить месяц все нормально. Потом загорится опять. Может кто поможет разобраться?
Scenic ||| 1.2 tce 2013 H5F400
СообщениеДобавлено: 1.11.2017 9:55
..сначала диагностику... а потом разбираться
СообщениеДобавлено: 1.11.2017 13:29
Так вот и вопрос кто может помочь с клипом?
СообщениеДобавлено: 19.11.2017 20:41
Все сделали, ошибка больше не беспокоит, был сбит угол положения рулевого колеса. Отдельное спасибо _eagle_
