Текущее время: 14.07.2026 19:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: круиз контроль
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 20:43
Может, если повреждён шлейф в рулевой колодке не будет возможности выставить скорость. Вот схема круиза правда первого сафрана, но я думаю они разъемом не отличаются, там моторчик и два соленоида проверь жужжит ли мотор и клацают соленоиды, а в первую очередь проверь целостность резинового шланга соединяющего блок круиза и "жабку" на дроссельной заслонке если он повреждён и не создаётся вакуум то работать не будет
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 20:50
спасибо,завтра буду смотреть,шлаги насос,концевики,и проводку уже просмотрел и прозвонил,остался руль
2,5 бензин 1998г.в. механика
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 12:04
Прозвонил почти всю проводку все в норме,вчера до руля так и не долез пришлось все собирать нужно было ехать,завтра доберусь и до кнопок,вопрос такой может кто то скажет как к компрессору подкинуть плюс с минусом что бы его проверить,потом полезу в руль если и там все в норме то буду покупать блок круиза,звонил на разборку попробывать его не дают только продажа а покупать просто так не охота,так что помогите кто знает где на компрессоре плюс где минус
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 12:11
еще при диагностике приборки потом горит -F только перевернутая вверх ногами---h,что это может быть
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 16:39
Разъем R190 (выходит с блока): B1"+" (общий для мотора и соленоидов), A1"-" мотора, A2"-" первого соленоида, В2"-" второго соленоида, при проверке разъем нужно отключить от проводки авто
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 12:26
Спасибо,буду проверять
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 13:43
ты и дальше ............ будешь искать причину с ...... вопросами или все-таки схему круиз-контроля посмотришь?
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 14:48
Уважаемый ЮМБР если .................... вы во всем соображаете так хорошо то это не значит что все авто электрики с рождения,а ........................... лишний раз и на сто ехать не охота что бы пол дня не слушать их
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 19:02
схема на уровне схем из учебника физики за 8-й класс...
ты собираешься
если не....(можешь)....посмотреть в схему, то нет смысла подкидывать плюс с минусом к компрессору
вероятность что он после это безвозвратно выйдет из строя - 50%
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 10:53
вчера ради интереса в третий раз снял компресор просто посмотреть,потом скинул клему полез к кнопкам там естественно все нормально,сегодня утром тоже ради интереса скорее всего надеясь на авось включил круиз,и он работает,правда как то каряво,реагирует на нажатие кнопок через раз,при нажатии кнопки + разганяется рывками,ну а так в целом работает,на выходных буду в другом городе там на разборке сказали дадут попробывать детали которые у них еще остались
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 14:34
Саша0901 писал(а):
разганяется рывками
вот и у меня работает, но разгоняется рывками, пока не смотрел ещё, но для меня тоже актуальная тема :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 20:43
если работает рывками, то причин всего две:
1.клапан в компрессоре плохо закрывается\открываештся (негерметично)
можно найти визуальным осмотром
2.шланг от компрессора к пневмоцилиндру с дыркой или порвана резина пневмоцилиндра
электроника и электрика при таких симптомах полностью в норме
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 21:05
+100
электроника тут непричем, если весь резиновый трубопровод и жабка целые, то нужно разобрать компрессор и все клапана хорошо очистить и вымыть неогрессивной жидкостью (например спирт), после клапана можно смазать силиконовой смазкой.
Работать будет как новый :yes:
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 9:21
все спасибо за советы,компресор реально как новый в нутри,единственное что может быть это шланг сегодня куплю новый и поменяю,хотя и старый визуально в порядке,но микро трещины визуально не заметиш
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 14:57
Roman... писал(а):
+100
ЮМБР, Roman... спасибо за дельные советы, как раз всё разобрано буду разбираться, Саша0901 удачи тебе, всё получится :mrgreen: а на счёт VW B5 то не знаю, во первых по сравнению с Safrane это табуретка, во вторых его дюралевая подвеска просто регулярно оставляет то без штанов, то без трусов, и по электрике мой друг все мается, то то, то сё....так что тут авто не причём, тут дело случая............. это небольшой оффтопик, больше флудить по вопросу VW не буду :mrgreen:
