Текущее время: 15.07.2026 12:17
 Заголовок сообщения: проблема с ркпп
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 18:53
Доброе время суток. У меня меган сценик 1998 1.6 бензин,мех кпп. такая проблема.выехал со стоянки задним ходом, и пропали все передачи кроме пятой. думал дело в кулисе. отсоединил и ни чего изменилось. спецы сказали надо снимать кпп. открутил всё, подрамник со стороны кпп тоже, но в этот проём кпп вижу не пройдёт и я не пробовал здирать с движка. помогите дельным советом(что с кпп и как её достать).
 Заголовок сообщения: Re: проблема с ркпп
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 20:46
Вроде как КПП вынимается вместе с ДВС
http://renault-megane.5go.ru/html/8_1_7.htm
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 20:48
Либо полностью снять подрамник, либо изъять мотор вместе с КПП
Белая Clio 2 2.0 F3R
Синяя Clio 2 1.4 16v
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 20:57
А может подскажите, какая может быть причина неисправности.
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 22:50
У меня тож была проблема с кп. Так я снимал её через верх.Правда по неопытности ,да и впервый раз пришлось покорячиться,да и друга пришлось попросить помочь.А так ничего сложного нет!!
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 3:48
если дело не в тяге кулисы, то только вскрытие покажет.
Renault
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 8:39
снимали мы коробку с такогоже пепелаца, первый раз по неопытности доставали со сьёмом подрамника, а потом хорошо поразмыслив. Все последующие разы снимали вместе с мотором, 3 часа по времени. Кстати твоя коробка стоит 50$ и ремонтировать её я не вижу смысла. Если у тя 8 клапанный мотор коробка у меня есть. Около минска...
Renault laguna, 2.0,ad4, 1995г.
8(029)396-69-60
8(029)767-69-60
Арсений
8(029)396-69-60
8(029)767-69-60
Арсений
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 11:22
Коробку снимать не нужно!!! Болезнь эта лечится за 2 часа. Звони на Вел. 8029 3312620.
Рено-Сценик-3. 2010г.в. 1,5 dci - продан
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 11:58
А написать слабо, аль денюшек заработать хотите?
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 12:11
Нет конечно, по телефону мне проще объяснить, фото есть но не получается его вставить в тему, а тем этих по устранению неполадки куча, нужно только посидеть и полапатить, в поисковике правильно задать вопрос.
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 21:14
всем спасибо .кпп снял без движка. подрамник открутил в трёх местах кроме срава заднего болта. подвесил движок и слева под крыло троём вытянули. слева на кпп снял крышку и там видны все штоки или ползуны .причина в том что нетралка включилась, а шток задней передачи остался на месте. поставили шток на своё место и все передачи появились.
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 10:12
У знакомого такая же проблема.
Пошлю ему ссылку на эту тему.
Вопрос : как все-таки удобнее снимать КПП - с движком или без ?
Спасибо.
Решил не тратить время и сразу позвонил в http://avtovikupmsk.ru. В итоге продал быстро.
