Текущее время: 14.07.2026 23:54
 Заголовок сообщения: Проблемы с акпп DP0
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 16:22
Сценик 1.6i K4M каробас DP0. На холодную все ок. Но в последнее время, на горячую начались "Чудеса". Не переключает, трогается нормально но когда надо переключить, ничего не происходит( мотор как ни крути, не втыкает передачу) может ещё и дергаться( как и под сброс газа, так и когда нажимаешь) В D3 тоже переключается не понятно, и дергается. Вообщем если кто может, помогите. И что самое интересное лампочка на коробку пару раз моргнула и больше не загоралась. Извиняюсь если подобная тема уже была. И заранее попрошу мануальчик по замене масла в каробке.
Renault Scenic 2.0 16v F4R акпп DP0 Privilage
Renault Scenic 1.6 16v K4M акпп DP0 RXT
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с акпп DP0
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 17:56
Замена масла не поможет. Нужно на компьютерную диагностику, только там и скажут точно.
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 19:48
спасибо,в принципе и эта мысль, на выходные договорился с компьютерщиком, подожду что он скажет
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 19:54
спасибо, и такая мысль тоже промелькнула, вот уже с компьютерщиком договорился, на выходных подиагностим
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 20:00
возможно коробка перегревается
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 20:49
а из-за чего она может перегреватся, можете подсказать?
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 23:32
У меня дп0 когда перегревается, то наоборот не может со 2–й на 1–ю перейти, а при попытке тронуться обороты повышаются и резко с ударом происходит включение первой. Так все лето с включенной печкой и проездил в городе.
Можно ли систему охлаждения промыть молочной сывороткой как в старые добрые времена? Надеюсь ничего не произойдет плохого?
Хорошему коту круглый год МАРТ!!!
Megane Scenic 2003 1,5dci 5–МКПП золотой
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 23:35
На промывку системы охлаждения, кстати, наталкивает не только перегрев коробки в городском режиме эксплуатации, а еще и то, что при температуре на улице 0...+5 после движения по двору и поркевке более–менее длительной включается вентилятор. Думается мне что не должен он при такой температуре на улице так рано включаться
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 18:47
сегодня был на компьютере, показало 2 ошибки: 19G и 14D, может кто знает расшифровку???
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 21:39
Регулирование температуры ОЖ DP0
http://ac-diagnostic.ru/_ph/2/728089879.jpg" rel="nofollow
Насколько знаю акпп охлаждается после открытия термостата (большой круг)
Диагностику акпп нужно делать клипом. Какая температура масла была ?
Про замену масла воспользуйся поиском, я уже где-то писал и не раз.
При перегреве кпп мигает сигнальная лампа, но на практике может и не мигать, а акпп будет капризничать.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 23:34
А тот кто делал диагностику за что денег взял? Они обязаны были рассказать в чем дело и какой диагноз.
Если не сказали, то это не диагностика, а чистой воды развод.
СообщениеДобавлено: 1.04.2013 19:09
вообщем все ошибки, что нашли были связаны с тем, что отходили контакты. Это решили(почистил контакты, стянул хамутами блок и фишку) после ошибок не показывало. Но на практике кроме задней и первой передач нет...и при езде появился запах(толи фрикционов, то ли масла)...Вообщем коробку я приговорил, но интересно в чем именно проблема, что сломалось/забилось?
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 7:11
Скажите пожалуйста, есть ли какие либо присадки устраняющие небольшую течь сальника АКПП ДП0. Капля висит на стыке двигла с коробасом.
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 11:18
Присадок нет. Какого цвета капля масла ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 12:17
цвет масла был тёмный, разобрали, фрикционы все живые были, была сгоревшая первая лента и покоцаный барабан под этой лентой, поменяли ленту и шлифанули барабан(поменяли прокладки, помыли гидроблок, залили новое масло), не помогло. Ставили гидроблок с рабочей коробки, ничё не поменялось. плюнул и купил бэушную коробку, сейчас езжу и горя не знаю, может со временем переберу сломаную или так продам. У меня есть мысль, что слишком много сняли при шиливовке барабана, из-за этого ничего не поменялось, а может и сам поршень управляющий лентой не работает
