Текущее время: 12.07.2026 21:58
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 9:19
Имеется вот такой блок, в машине установлены преднатяжители, подушка на рулевом колесе и у пассажира.
При первом подключении CLIP выдало следующее.
Залез в конфигурацию.
Лампа подушки на приборной панели вела себя следующим образом, при включении зажигания загоралась и горела постоянно.
После активации "Компьютер блокировки по требованию" ситуация с лампочкой подушки изменилась. Она сначала загораеться секунды на 3-4 потом гаснет, и загорается снова через 7-10сек и горит уже постоянно. Проверил наличие ошибок в блоке, ситуация не изменилась три ошибки как были, так и остались.
Может кто сталкивался с подобным? Как лечить такую проблему?
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
 Заголовок сообщения: Re: Блок подушек безопастности
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 9:57
...уважаемый клипер вы бы постарались хотябы расшифровать первую ошибку 1ГЭ и все стало бы ясно.
надо снимать краш после аварии или менять блок
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 10:42
То что блок выдает неисправность - это понятно. Самое интересное, что "краша" не было. А на просторах интернета нашел образ прошивки для этого блока. Может кто пробовал перезаливать образ? Как я понимаю, именно так и снимается краш.
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 20:37
..или перезаливаеш образ или свой родной правиш и заливаеш....пробовали и не раз
хочеш ешо правду по поводу краша...не верю я владельцем вот таких авто...а был у них, краш был...правда легкий краш(ошибки читай)...как вариант в бордюр тукнулся или в яму влетел на трассе...был ;-)
