Текущее время: 16.07.2026 20:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: круиз контроль
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 15:04
Alex0007 писал(а):
так что тут авто не причём, тут дело случая...
+100500 сафран лучше))
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 20:22
в моем случае круиз не работал только из-за кнопок на руле. были переломаны проводки. клип все гут гут а от кнопок сигналов не было когда нажимал. все работает.
а после сафрика будет ховер х 3.)
RENAULT SAFRANE RXE 1B54F05 2.5I V20 1997 МЕХАНИКА
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 20:39
клип не может гут гут
если кнопки не жмутся - в клипе видно
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 23:30
все концевики и компрессер гут а от кнопок на руле не было реакции на нажатие.писал неактивно.
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 5:24
клип не видит состояние компрессора и его клапанов
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 22:26
целостность электроцепи видит.
СообщениеДобавлено: 1.04.2013 1:31
Разобрал вчера компрессор, состояние внутри как нового, нет ни одного намёка на окись или что - то ещё, клапаны целенькие......
померил сопротивление, есть, на одном клапане 70 ом, на другом 100 ом, соленоид 20 ом, не знаю показатель это чего-либо, просто замерил...буду думать дальше о причине рывков, сниму пневмоцилиндр ещё, да разберу, посмотрю его, патрубки целые вроде, осматривал детально после тщательной их очистки, даже пробовал дуть в один конец, перекрыв выход в другом, всё нормально, герметично .....есть ещё подозрение, что эта проблема может быть из - за того, что у меня стрелка скорости плавает, но фишка в том, что плавать она начинает только после скорости 100 км/ч, до сотни работает исправно, но даже в таком режиме авто дёргается, сниму ещё концевики, проверю....может педаль тормоза не плотно его зажимает....х.з...буду отписывать по мере наблюдений....
PS Roman..., а на что там силиконом брызгать в случае окисления???? если честно, мне не особо понятен принцип работы этого компрессора
СообщениеДобавлено: 1.04.2013 9:52
может блок управления не правильно работает он стоит под посажирским сидением !!!!
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 1.04.2013 11:22
Принцип работы компрессора вернее вкуумного насоса заключается в следующем, моторчик вращает кривошип тем самым качая мембрану та в свою очередь создаёт разряжение в трубопроводе, электроклапана (соленоиды 2шт.) один открывает другой закравает тем самым организовывают работу т.е. поддерживают определённое разряжение в трубопроводе (не дают полностью втянутся жабке и на полную втянуть дроссельную заслонку) поддерживая определённые обороты ДВС.
Как я проверал насос, подавал "+" на В1 разъема (см схему или описание где + -, выше в теме есть) "-" на А1 при этом мотор постоянно жужжит, затем один из клапанов, не помню какой можно по очереди А2 или В2 соединял перемычкой с "-" (при этом насос сединен с трубопроводом) если жабка ПОЛНОСТЬЮ втягивается и не отпускается то насос в порядке, за остальное отвечает блок управления и датчики.
з.ы. силиконом я смазывал резиновые сёдла клапанов для более плотного пилегания, крышка которая снята на фото должна плотно сидеть, резиновое кольцо на месте, так как она так же учавствует в создании разряженя.
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 1.04.2013 12:12
Вчера снял шлангу с компрессора пошел в авто магазин там сказали что сейчас такой по диаметру нет пришел домой взял тоже один конец шланги заглушил в другой компрессор у в воду дуть все оказалось целым,потом поставил все на место,мне не понравилось как шланга сидит сидела она как то свободно можно было легко снять двумя пальцами без всякого усилия я взял ее и стянул пластиковыми ремешками,сегодня ехал на работу попробывал все работает,правда мне до работы ехать 5км и это не показатель но пока все в норме,но когда круиз перестал работать по пути заехал на клип и в самом деле он не каких поломок не увидел
2,5 бензин 1998г.в. механика
СообщениеДобавлено: 1.04.2013 14:12
Roman..., благодарю за ответ!!!!! буду завтра в гараже, проверю
СообщениеДобавлено: 1.04.2013 17:10
Друзья, не могу понять следующее: у меня компрессор, как писал ЮМБР, нового образца, разъём находится на самом корпусе, так вот........
если ориентироваться на мой рисунок, где я подписал разъёмы, и схему, то выходит что разъём 1 или В2 (как в схеме) – это «-» второго соленоида, разъём 5 – его «+»;
разъём 2 (или А1 относительно схемы) – это «-» мотора, его «+» - это разъём 4 (или В1 относительно схемы);
разъём 3 (или А2 относительно схемы) - это «-» первого соленоида, его «+» - это разъём 4 (или В1 относительно схемы);
всё бы хорошо, только не понятно, почему в соответствии со схемой не прозваниваются элементы, например мотор: когда всё было разобрано, я мотор отдельно прозвонил, было 20 ом, но когда я меряю через разъём по схеме, зажимая разъёмы 4 (В1) и 2 (А1), то вообще нет сигнала, он появляется, если замкнуть разъёмы 5 и 4 (В1), он только уже 55ом, потом, по схеме, если замкнуть тестером разъёмы 4 (В1) и 3 (А2) то должно быть сопротивление первого соленоида, но его нет, оно появляется, если замкнуть разъёмы 4 (В1) и 3 (А2), и уже не 100 а 150ом, но не может же «-» для мотора, быть одновременно «+» для первого клапана (соленоида); вот со вторым соленоидом всё понятно: замкнув разъёмы 2 (А1) и 1 (В2) он и пищит при прозвонке, и сопротивление показывает как в собранном виде, так и в разобранном. Ещё момент: на моём втором фото в предыдущем сообщении, там где второй клапан (соленоид) его «+» и «-» как раз приходятся на разъёмы 2 и 1 относительно моей фото, но это не соответствует схеме, ибо по ней разъём А1 (2 относительно моего фото) – это «-» мотора, а в моём случае выходит что это «+» соленоида……
СообщениеДобавлено: 1.04.2013 18:01
короче, разобрался, пришлось опять блок разбирать, иначе не понятки сплошные.......так или иначе, сделал это не зря, опишу позже почему, итак, схема, которая скинута не подходит для компрессоров нового типа, поэтому ориентируясь на эту картинку
я опишу куда что идёт:
Разъёмы №:
5 - "-" мотора и первого соленоида, который на одном уровне с ним (мотором);
4 - "+" мотора;
3 - "+" первого соленоида
2 - "+" второго соленоида
1 - "-" второго соленоида
почему я написал где "+" а где "-": на самом соленоиде вот этот штришок,
я подумал, что это имеется в виду "-", но если знающие люди оспорят, то просто надо будет воспринимать выше описанное с полярностью с точностью, только наоборот :mrgreen: (как говорится, кто-то в восьмом классе учит курс физики, а кто-то "войну и мир читает", каждому своё, у меня как раз гуманитарное образование :mrgreen:)
теперь, почему не зря разобрал: подключение относительно схемы, для прозвонки не получилось (причина в предыдущем сообщении), решил своими глазами посмотреть куда что идёт, о факте чего я пояснил выше, и решил лишний раз прозвонить клапана (соленойды): второй клапан прозванивается тестером на контакт (пищит) и сопротивление показывает 65 ом, а первый сопротивление показывает все время не постоянное, и на контакт не прозванивается (пищалкой), вернее, как только разобрал, туда сюда, хоп, запищал и сопротивление сразу стало 65 ом, а потом что только не делал, не пищит собака, и всё......от этого пришёл к выводу, что причина в обрыве в на самом соленоиде, контакт был не постоянный, от того и авто дёргалось :cry: вопрос знатокам: кто-нибудь перематывал этот соленойд???? прав-ли я вообще по поводу этой прозвонки???? но как не крути, при прозвонке на контакт, сам моторчик пищит, второй соленойд пишит, и первый пищал единожды, только перестал... :roll:
СообщениеДобавлено: 1.04.2013 19:46
Я же выше писал что схема с первого сафрана, но в любом случае спалить что либо там невозможно всё там на 12в обычный мотор и два соленоида попросту релюхи. По поводу плюса минуса (у меня нет схемы от второй фазы) если блоки управления одинаковые то плюс должен быть общий для всех элементов насоса, но не минус. То что мотор имеет сопротивление 20Ом это хорошо, реле 65Ом тоже, второе реле может иметь и другое сопротивление, но постоянное (на песчалку сильно не расчитывай переключи мультиметр в положение измерения спротивления на предел 200Ом) если тоже сопротивление скачет то может и обмотка кирдык, но это теория проще всего на это реле-соленоид подать 12в прям на выводы если клацнет то живое.
А вообще выложи схему круиза второй фазы я всё подробно опишу, уж поверь инженеру электронику с 20 лет стажем
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 1.04.2013 20:35
Roman..., огромное спасибо, я так или иначе, не в коем разе не говорил о недоверии......, но раз ты пишешь
, то это следует понимать как я и писал
короче......на контакты подал 12V-------стрикает, это, как я понимаю, признак жизни, ещё раз спасибо, просто честно признаться, я слегка побаивался тыком давать напругу, эти соленоиды "нежные" очень, нет такой привычки делать то, в чём не уверен......по поводу схемы, так у меня её нет в книге по ремонту и обслуживанию, привет издателям этой литературы :P , а то что перепоял контакты, то не зря, видно что-то было, потому как после этого сопротивление не прыгает, а стоит на месте колом:ровно 100 ОМ :xlopat: но причина всё же мне кажется не этом, плохо,что проверить сча нет возможности, по ряду обстоятельств, авто сейчас не ездит, как все соберу, буду смотреть, если так же дёргается, то буду копать далее.......ещё раз благодарю за помощь и информационную поддержку... :xlopat:
