Текущее время: 15.07.2026 20:38
 Заголовок сообщения: 5мкпп меган1
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 20:16
люди,подскажите, плиз, почему у меня в мегане 1 1ая передача включается только после полной остановки. с места включается без проблем.слышал,что у меганов болячка такая,так ли это????
 Заголовок сообщения: Re: 5мкпп меган1
СообщениеДобавлено: 5.04.2013 15:36
Я думаю это некая защита,(блокировка) чтоб на большой скорости не впихнуть первую передачу. Я раз с четвёртой при разгоне хотел пятую включить, а включил третью, было очень не приятно :evil: :zlost':
СообщениеДобавлено: 6.04.2013 12:05
Вот тоже такая фигня - 1-я скорость только после полной остановки. Раньше вроде было не так всё строго.
В общем очень хочу для начала залезть под авто отрегулировать положение рычага КПП. Но как загляну - там всё лёд и грязь, ну и не лезу.
СообщениеДобавлено: 6.04.2013 13:01
Включается без проблем,ну конечно же не на большой скорости.
СообщениеДобавлено: 6.04.2013 15:51
Износ синхронизаторов это. Чем больше износ, тем на меньшей скорости можно включить передачу.
СообщениеДобавлено: 6.04.2013 23:07
Да ну на!
А если крутой подьём и на второй передаче не стягивает,то как?
СообщениеДобавлено: 7.04.2013 20:55
Сегодня вот полез, бо смотрю - ледок под машинкой.
Постелил, лег, протиснулся, стал защиту снимать, под спиной хрустнуло, пока пластмаску снял - стало мокро и холодно. Поставил назад.
Вылез, пошел на ... домой.
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 9:15
сочуствую.. а как вообще регулировать рычаг кпп? в букваре об этом написано? мои передачи пока включаются без траблов, но надо быть готовым ко всему.. :reading:
