Текущее время: 14.07.2026 17:49
 Заголовок сообщения: РЕНО МЕГАН СЦЕНИК 1.9 ДТи
СообщениеДобавлено: 2.04.2013 19:21
ситуация такая.
машина ездила нормально. с вечера загнал в гараж. с утра прихожу завелась норм поработала минуты 3 начала троить и заглохла!!!! вызывали компьютерщиков. сказали заменить датчик коленвала. заменил. все без толку. посоветовали снять и проверить насос. с насосом по механической части сказали тоже все окей.
может посоветуете что еще....?
 Заголовок сообщения: Re: РЕНО МЕГАН СЦЕНИК 1.9 ДТи
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 11:50
А потом что, вообще не заводится, или заводится и снова глохнет? Ну самый банальный вариант - крышку открутить с бензобака и попробовать без неё.
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 13:51
вообще не заводится!!!
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 20:09
Машина в Минске?
ТНВД снимали?
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 0:45
Так, а лампочки на приборке при включении зажигания все загораются? Может питание на эбу впрыска пропало.
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 5:04
лампочка иммобилайзера тухнет при вкл. зажигания?
Renault
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 8:26
может топливо не качает? от бака струя приходит?
Renault Megane Scenic 1998 JA0F 1.6 бензин
не будите во мне зверя! он и так не высыпается...
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 21:41
Ремень смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 6.04.2013 16:42
иммобилайзера нет у нас!!! там до нас хозяин "химичил" напрямую без иммобилайзера!!!!
СообщениеДобавлено: 6.04.2013 16:46
не на панели. не компьютерная диагностика никаких ошибок не выдает!!!
единственная ошибка была сразу. датчик коленвала! мы его заменили и она пропала! а машина так как не заводилась так и не заводится!!!
СообщениеДобавлено: 6.04.2013 22:53
Так а чего гадать-то?! Смотреть машинку надо и ставить диагноз. Откуда сами, не из Минска?
СообщениеДобавлено: 7.04.2013 20:59
Смотреть, как люди советуют, и очень внимательно, там где химичилось. Потому как неизвестно, что он там еще нахимичил, вдруг припаял проводок какой-нибудь коряво, тот отболтался за это время и ёк макарёк.
СообщениеДобавлено: 9.04.2013 15:52
нет не из Минска. 70 км от минска..
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 16:20
Ищи мастеров у себя, пусть смотрят, так тебе тут не кто не поможет.
Renault
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 13:11
очень часто рвет ремень генератора,раза четыре менял,менял так-же и нижний ролик и дважды верхний,все это в перерыве между заменами ГРМ.Слышал,что выпускали двигателя с таким дефектом.Говорят,что надо вместо 6 ручейкового поставить 5 и проблема пропадет.На Рено говорят. привезите к нам мы разберемся , а там не скажем тот или не тот двигатель.
