Текущее время: 16.07.2026 4:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: нет искры
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 20:28
не знаю взял б/у в сборе 20 у.е.
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 22:06
Цена нормальная, но тут на форуме я эту хpeнь видел за 10 у.е.
Был соблазн купить запасную, но не хочется накладывать хлама про запас.
СообщениеДобавлено: 7.04.2013 16:51
Откуда: ЧижовкаCity _________________________ R-19 B53B F3N 740L
подниму тему
нет искры
двиг F3N 740
катушка и датчик коленвала заменены на другие
искра не появилась
куда копать ? :?:
R-19 II B53B '92 F3N L740 ~~~ Изображение
СообщениеДобавлено: 7.04.2013 23:01
Посоны !! Помогите !!
СообщениеДобавлено: 7.04.2013 23:11
с эбу на катушку сигнал идет?
СообщениеДобавлено: 7.04.2013 23:24
12в на входе катушки ?
проверится завтра
тестера небыло под рукой
До этого машина просто заглохла на ходу.... и перестала заводится
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 20:33
С ЭБУ на катушку идёт сигнал запуска - прямоугольные импульсы амплитудой 5 вольт (смотрел осциллографом). На какой ноге катушки - не помню. Также на неё должно приходить 12 вольт, это напряжение проверять лучше лампочкой (создавать нагрузку), т.к. при плохом контакте тестер может "обмануть". Импульсный сигнал запуска (5В) лампочкой не проверять!
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 20:39
Спасибо. Проверим, хотя бы 12
СообщениеДобавлено: 9.04.2013 10:36
Катушка менялась с коммутатором? А то у меня дело было как раз таки не в катушке а в коммутаторе...
СообщениеДобавлено: 9.04.2013 10:43
Катушка я так понимаю состоит из двух частей ? если вторая часть это коммутатор - то в сборе
СообщениеДобавлено: 9.04.2013 11:37
Просто если на катушку приходит напруга, а с катушки не уходит, дело все таки в катушке. (клемму на массу катушки (что на кузове) зачистили? Трамплер с бегунком смотрели?
СообщениеДобавлено: 9.04.2013 11:50
искру смотрели напрямую с провода катушки
СообщениеДобавлено: 9.04.2013 16:29
А после трамплера на свечных проводах искра есть?
СообщениеДобавлено: 9.04.2013 16:37
А разве может быть так, что на катушке нет, а после трамблера есть? Это по моему из области фантастики.
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 9:21
Так нигде не пишут что именно с катушки нет искры, а если с катушки нет, а на катушку напруга приходит, то в чем смысл поисков - ищите заведомо исправную катушку с коммутатором. проверяйте все контакты на катушке, зачистите клеммы и т.д. I_broken (может вв провод центральный с катушки переломан, например)
