Текущее время: 15.07.2026 19:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: газ в пол-она пук-пук))
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 10:59
какой двигатель?
вроде такая прокладка как на фотке
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 11:08
Движок F3NL 730 1,7 хотя написано что 1,8. Стоит моник Bendix бензин жрет нереально, ну вот я и думаю что воздух где то сосет. Дым из выхлопной черного цвета, иной раз проблемы завести после долгого стояния. Вот в общем хочу моник перебрать, мож что сломалось там. Хотя насколько я знаю ломаться то там особо нечему.
Renaullt 19. Мотор F3N740, 1993 год.
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 11:34
лямбда в норме?
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 20:46
F3N-730? Может 740?
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 21:21
Марка: RENAULT
Модель: R19 5P BERLINE/HATCH/HATCHBACK/SEDAN (B53)
Тип двигателя: F3N - 1.7
Объем (куб.см.): 1721
Лямбда вроде живая, перекинул с донора, но ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 9.04.2013 20:12
У одного товарища был забит катализатор - жрало около 20 на 100.
Ну и подсос воздуха - у меня других вариантов нет (если поршневая исправна)
Можно компрессию замерить ради интереса (и уверенности в будущем)
Лямбду можно отключить на время поисков причины, расход увеличится незначительно (до 1л), потеряется немного динамика (проверено на своей)
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 20:03
люди подскажите где находится ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛНОЙ НАГРУЗКИ???МОЖЕТ ОН МОЗГ МНЕ ПАРИТ? ещё заметил что при отпускании педали газа на передаче,т.е. торможение двигателем,она тоже чмыхает и подстреливает. ЕЩЁ хотелось бы узнать что за датчик стоит под лапкой дроселя, т.е. она опирается на столбик с пружинкой этого датчика? может он виноват?? может его разобрать))))
RenaultClub
R-19 французский жигуль
лагуна 98г.в 2.0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 20:36
Может с диагностикой неисправности помочь?
А то так полмашины переберешь и все за зря будет...
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 21:22
RenaultClub
Проверь держит ли давление форсунка - при торможении двигателем на оборотах выше 1500-1700 (если склероз не изменяет) на форсунку мозги перестают дават импульсы впрыска, и бензин перестает поступать в цилиндры. А искра там все равно есть. Если форсунка не держит - то бензин туда будет все равно насасывать (но не в том количестве и не в нужный момент) - и периодически будут вспышки топлива (те самые чихи-пыхи и выстрелы) Ну и при нормальной работе - перелив топлива, богатая смесь, черный дым...
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 23:19
RenaultClub
Включатель полной нагрузки, она же кнопка полностью нажатого состояния педали газа находится на той же железяке, на которой находится и так называемый моторчик холостого хода, но немного в стороне. По сути дела - это кнопка с лепестком. Если смотреть на корпус карбюратора-моновпрыска со стороны переда авто (перед открытым подкапотным пространством), то эта железяка со всем имуществом прикручена к карбюратору слева, туда же идёт и тросик газа. Для осмотра лучше снять воздухан (его корпус) и тогда всё видно.
Сам моторчик холостого хода включает в себя также одну контактную группу, которая контролирует отпущенное состояние педали газа. В моторчике на разъёме 4 вывода. Первые два - сам моторчик, вторые - кнопка (контактная группа) отпущенного состояния педали газа. С какой стороны какие выводы - не скажу, не помню, но если есть тестер, это нетрудно выяснить, заодно и моторчик можно разобрать-перебрать, чтобы хорошо работал.
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 13:15
как проверить держит форсунка или нет? чёрного дыма не замечал при езде....
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 17:06
кстати чмыхает и постреливает даже на холостом ходу, после нажатия газульки,когда отпускаешь газ RenaultClub I_broken
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 17:41
подскажите можно ли моник от 1.8 вместо моего всунуть?? и подходит ли голова с 1.8 на 1.7, или там по клапанам не соответствие есть??
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 18:36
Как вариант - снять воздухан, несколько раз включать зажигание (но не заводить) - бензонасос при этом включается на некоторое время, создавая давление в системе - и смотреть под форсункой - если не держит то должно покапывать на заслонку, которая ниже. Еще можно попробовать промывку для топливной системы в бензин влить и поездить чтоб форсунку помыло - может не закрывается потому что грязная , ну ли очистителем форсунок...
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 21:15
на холостом при нажатии газа и отпускании у меня на трех 19шках то же хлопок есть......могу после выходных дать моник с 1.7 на проверку.....если надо......ну и с 1.7 мотора все что захочешь на проверку:-)
