Текущее время: 15.07.2026 20:51
 Заголовок сообщения: глючат дворники на рено меган 2 2004
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 12:25
Всем привет, подскажите в чем дело, дворники включаются сами по себе, на табло загорается надпись "неисправность электроники" загораются индикаторы аварийной сигнал. , совместно щелкает эл. Замок двери, и при всем этом не могу заглушить машину. После сильного удара по рулю все прекращается. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 13:20
проверить подрулевые переключатели и их разъемы на предмет подгорания..перетертости или недоконтакта
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 15:16
и почитаться, возможно там будет ответ.
Renault
СообщениеДобавлено: 9.04.2013 7:38
Я проверял вроде все ок, а може из за реле которое под рулем , я их трогал они горячии , и когда по им ударе глюк пропадает, там их два реле
СообщениеДобавлено: 9.04.2013 13:21
У меня примерно было такое,устал ездить по диагностикам приедеш ошибки есть а в чём проблема сказать не могут.Но потом человек помог .У меня scenic 2 ,на плюсовой клеме есть 2 ораньжевых и 1 чёрный так наз. силовые предохранители,он снял их прочистил позачищал проводки залил чемто для того лучшего контакта.И после этого всё прошло.
СообщениеДобавлено: 9.04.2013 14:10
тогда пробуй подкинуть другие.
Renault
СообщениеДобавлено: 9.04.2013 16:41
На диагностики все ок ошибок нет , токо датчик воздуха сказали поменять, но они здесь не причем.
СообщениеДобавлено: 9.04.2013 21:24
Внутри релюшек не всегда срабатывают контактные группы, или нагары на них, или припой оттрескался.
Релюшки вынимаешь из столика.
Снимаешь их крышки (аккуратно, чтобы не разворотить нутро).
Там платки и всяковые железки, паяльником проходишь места пайки (приложил, расплавился припой, убрал, застыло).
Потом наждачкой нулевочкой (если есть черные пригары) прочищаешь контакты.
Собираешь назад и вперёд.
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 18:19
сегодня проверил релюшки под рулем все в норме, тут читал , пишут про севший акум , посмотрел индикатор зеленый , значит и не в нем дело, а в чем тогда?
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 3:11
а где машину читал, да и сам откуда будешь?
Renault
