Текущее время: 15.07.2026 1:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: стучит в передке
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 13:11
AlexRev писал(а):
он износа рейки машина ж не должна греметь как телега на каждой ямке?
просто люфт руля увеличивается и все???...
Гремит, еще как. У меня на тойоте когда-то рейка безгуровая была изношена - то по ямкам гремела как будта щас все развалится :) А по асфальту если едешь - тихо и хорошо. Я ее потом подтянул, греметь перестало, но руль если сильно вывернешь - не хотел возвращаться сам обратно, т.к. выработка в основном по центру случается, и если подтянуть - по краям сильный натяг уже.
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 18:36
ездил сегодня на СТО сказали что рулевая в порядке, стучат стойки и болтаются суппорта.
есть ремкомплекты на наши суппорта, я так понял там надо поменять направлящие а которых держится скоба.
СообщениеДобавлено: 6.04.2013 12:38
а как рейку подтягивать? мне кажется руль тоже немного гуляет
СообщениеДобавлено: 7.04.2013 13:59
Если "гуляет" сама рейка в обжимах - поменять резиновые уплотнители (при попадании масла или жидкости гура = современем размягчаются ).
Если есть желание поджать вал к шестерне - только при снятии рейки с авто. Подругому никак.
СообщениеДобавлено: 9.04.2013 20:23
klen писал(а):
Посчитай витки и замерь диаметр "проволоки" - посмотрим что у тебя стоит.
Вчера снял колесо и посмотрел- 5.5 витков(вроде как) диаметром 12.5 мм. А на выходных еще больше укрепил свое мнение в том что это пружины. Как то не у кого было качнуть машину примерно такую чтобы посмотреть как сжимается подвеска,а тут подвернулся Астра Ф, при надавливании на крыло всем весом машина чуть присела, а затем вернулась в первоначальное состояние. После при таких же действиях с моей, она даже на миллиметр не опустилась. Да повороты проходит безо всяких кренов - может даже лучше чем на стойках от 16в, но это очень и очень жестко. Тем более по теперешним дорогам.
Renault 19 1.8s(F3P 706) RT(88 Hp)
VW TOURAN 2.0 TDI Highline Bi-Xenon, Park Assist, VW Sound... .
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 9:29
Может у вас аморты газовые стоят?
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 22:23
У меня еще заводские стоят, точно не газовые, т.к если тогда такие и были то на 19-ку точно не ставились.
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 22:26
заводские масляные стоЯт......:-)
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 22:37
А зазор- то между витками есть?
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 16:50
Конечно есть, и приличный. Ход подвеска имеет, если ехать быстро по плавным буграм(дорога в гаражах) то все эти бугры сглаживаются. А вот даже трещины в асфальте отработать не способна.
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 23:06
...... А вот даже трещины в асфальте отработать не способна.
Надо учитывать что R19 - по комфорту и мягкости подвески , далеко не ауди и не мерседес ..... очень сомневаюсь, что 20-ти летние амортизаторы качественно исполняют свои функции.
..... на стэнд бы их :) ..... да, овчинка выделки не стоит.
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 23:18
вот что вспомнил.....у меня аморты еще родные....резина кама....14 радиус колес...стыки и мелкие ямки проглатывает еле слышно....у брата такая же 19шка...резина белка...13 радиус....я как поехал на ней было очучения что на трамвае еду....каждый стык ощущался значительно...
ради спортивного интереса перекинул его колеса себе....маши стала как телега на ямах стучать.....мои колеса на его машине....мягкая езда.....к чему пишу....просто вспомнилось что и так бывает.....
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 23:32
А может всего-навсего потеплело, воздух в колесах расширился, давление повысилось, получилась "телега" :D
В смысле - может колёса перекачаны?
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 7:20
Nitrat3000 писал(а):
вот что вспомнил........резина белка...13 радиус....я как поехал на ней было очучения что на трамвае еду....каждый стык ощущался значительно...
Было такое. Когда пригнал машину из-за бугра, стояла резина "семперит",от колес был слышен только шелест и лёгкие шлепки на стыках, поставил Rosava Бц-11 и появились стуки. Сейчас катаюсь на каме-217, тоже не айс, но получше.
И от давления в шинах тоже много зависит. sergeisergeevich правильно пишет.
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 8:36
Во-первых не радиус, а диаметр. Во-вторых не колес, а дисков. Мягкость езды зависит не от дисков, а от резины.
При штатных размерах резина со схожими свойствами как раз на 13 дисках катится мягче, т.к. для получения
нужного диаметра колеса резина будет с более высоким профилем.
Советую перед тем, как писать посты, проверять свои опусы самому или при помощи товарища. А то страшно читать такие вещи.
Думаешь, или человек прикалывается, или я дурак. Хотя все точно знают, что 14 больше 13-ти.
